  PDF per Skript ausgeben
Autor Thema:  PDF per Skript ausgeben (1929 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie kann ich bei der PDF-Ausgabe per Skript den Dateinamen definieren?
Meine Parameter sehen wie folgt aus:
                        ActionCallingContext exportContext2 = new ActionCallingContext();
                        exportContext2.AddParameter("BLACKWHITE", "1");
                        exportContext2.AddParameter("EXPORTFILE", StrLocalEplAl);
                        exportContext2.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
                        exportContext2.AddParameter("READONLYEXPORT", "1");
                        exportContext2.AddParameter("USESIMPLELINK", "0");
                        exportContext2.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1");
                        exportContext2.AddParameter("EXPORTSCHEME", "AL");
                        new CommandLineInterpreter().Execute("export", exportContext2);
Beim Parameter "Exportfile" kann ich ja nur den Speicherort angeben.
Beim Parameter "Exportscheme" habe ich mein Schema aus Eplan mit Seitenfilter, Dateiname, usw. hinterlegt. Zu diesem Dateinamen möchte ich noch das Datum anhängen. Ich finde aber einfach nicht heraus wo ich das Anhängen kann.
Danke für die Hilfe
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird in diesem Thema auch schon geschrieben.
Hier
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fency,
nimm "EXPORTFILE" und gib dort den kompletten Pfad und Name inkl.Erweiterung an.
grüße
FrankS
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das mit Exportfile hatte ich schon probiert.
Funktioniert auch genau so wie ihr sagt, dass Problem ist nur, dass wenn in Eplan in dem Exportschema, eine Formatierung für den Dateinamen hinterlegt ist, dann nimmt er immer diese und nicht die Vorgabe aus dem Skript. Deshalb hat es vorher nicht geklappt.
Eplan 5.70 Prof.
