  mechanischer Artikel Montageplatte - BMK wird nicht übernommen
Autor Thema:  mechanischer Artikel Montageplatte - BMK wird nicht übernommen (1804 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal
Wenn ich einen mechanischen Artikel im 2D-Schaltschrankaufbau platziere, wird mir das BMK nicht automatisch eingetragen!?
Konkret: Ich zeichne allpolig einen Stecker 6pol. Dem Betriebsmittel hinterlege ich die Adapterplatte, um den Stecker in der Schottwand befestigen zu können.
Für den Aubauplan reicht es, die Adapterplatte zu zeichnen. Wenn ich das Makro also aus dem 2D-Navi herausziehe, wird das BMK nicht mitgenommen. Es wird das BMK, dass im Makroprojekt eingestellt ist behalten..
Warum??
Beim Makro habe ich ein Schaltzeichen "Artikelplatzierung" mit den Abmessungen gezeichnet, Funktionsdefinition ist: Artikelplatzierung, Gerätekasten, Darstellungsart: Schaltschrankaufbau.
Was fehlt da noch?
Gruß Christof
alles wird gut!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte an der Artikelplatzierung liegen, wenn ich Makros für den 2D-Schaltschrankaufbau erstelle, zeichne ich nur eine entsprechende Grafik, die Artikelplatzierung fügt eplan automatisch beim platzieren hinzu,
wenn du nur ein Rechteck mit den entsprechenden Abmessungen erzeugen willst, ist kein Makro für den Schaltschrankaufbau notwendig, hierfür einfach im 2D-Schaltscharankaufbaunavigator via Rechtsklick - Einstellungen im Bereich "Übernahme" hacken setzten bei Abmessungen aus Artikelstamm (vorraussetzung ist das die Abmessungen am Artikel hinterlegt sind)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marco,
das liegt definitiv an der Artikelplatzierung! Nur kann ich nicht feststellen was es ist
Jedes Makro, das von einem elektrischen Artikel kommt, erhält nach dem Platzieren im 2D eine Artikelplatzierung mit der Eigenschaften-Überschrift:
"Eigenschaften (Schaltzeichen): Artikelplatzierung"
Beim mechanischen Artikel steht:
"Eigenschaften (Schaltzeichen): Allgemeines Betriebsmittel"
Ich nutze deshalb die Artikelplatzierung um Textanzeige, Ebene usw. im Makro hinterlegen zu können.
Gruß Christof
alles wird gut!
