  dynamische Auswertungsseiten
Autor Thema:  dynamische Auswertungsseiten (2106 mal gelesen)
Ronny Arndt
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ronny Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny Arndt
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.6
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schönen gute Tag an alle Eplaner!
Folgende Fragestellung, möchte mit einem sogenannten dynamischen Kabelplan meine Auswertungsseiten für meine Kabel erstellen lassen. Habe mir dazu auch Formular F09_002 (dynamisch) kopiert und angepasst aber bekomme trotzdem pro Seite nur ein Kabel ausgewertet anstatt so viele wie auf die Seite gehen würden, was ja eigentlich der Sinn dieser Auswertung sein sollte. Woran liegt das??? Vielen Dank schon mal für alle Antworter!
R. Arndt
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt bei den "Auswertungen:Erzeugen" in den "Einstellungen: Ausgabe in Seiten" ein Haken bei "Zusammenfassen" machen.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Nov. 2015 editiert.]
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon probiert, bring nichts aber danke!
R. Arndt
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 06. Nov. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir macht "Zusammenfassen" genau das was es soll. Du musst nachdem der Haken drin ist neu auswerten. Möglich ist auch dass du das falsche Formular ausgewählt hast.
