  Kabellänge umschlüßeln
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabellänge umschlüßeln (1533 mal gelesen)
Leo27
Elektrokostrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Leo27 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo27
Windows 8
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde, ich benutze immer wieder Konfektionierte Kabel von Siemens (und andere Hersteller)und jedes mal ich muss ein neuer Kabel anlegen wenn ich andere Länge brauche. Wie kann man diese Länge so umschlüßeln, das bei Länge eingabe wird automatisch codierung erzeugt. Zum Beispiel: 6FX8002-2CA31-1BE0 länge 14m;
6FX8002-2CA31-1BJ0 länge 17m. Momentan ich habe in Artikelliste bis 40 Anträge pro Kabel-Type. Kann man das verbessern?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo27 10 Unities + Antwort hilfreich
ist leider so und wenn Du den Eintrag für`s Bestellwesen brauchst geht das m.M. nach auch nicht anders.
Wenn nicht kannst Du die Bestellnummer in einem Dummy (xxxx) enden lassen
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo27 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Ansatz verfolgen, bei der generierten Artikelsummenstückliste ein Excel-Makro drüberlaufen zu lassen, der nach einer definierten Standard-Artikelnummer (6FX8002-2CA31-xxxx) sucht und zu den eingetragenen Längenangaben die korrekte Artikel/ Bestellnummer generiert. Aber auch hier bräuchtest du eine "Datenbank" mit allen Bestellnummern in Verbindung zu den Längen... ob der Aufwand lohnt :-/
