  Mit Blockeigenschaft ein Makro plazieren ??
Autor Thema:  Mit Blockeigenschaft ein Makro plazieren ?? (2178 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit per Blockeigenschaft ein Makro plazieren zu lassen auf einer anderen Seite (Klemmenplan) ? Diese wird bei der Klemme hinterlegt. Hintergrund ist das dies ja mit Symbolen und Grafik geht, also könnte es ja auch mit Makro´s gehen oder ? Vielleicht hat einer einen Ansatz für mich.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Nov. 2015 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Ich fürchte, das wird nicht möglich sein.
Im Gegensatz zu Symbolen und Grafiken, die alle im Projekt eingelagert sind, liegen Makros frei im Dateisystem herum. Während EPLAN auf die eingelagerten Sachen immer Zugriff hat, kann die Erreichbarkeit von Dateien "irgendwo" im Dateisystem nicht garantiert werden. Für die Entwickler von EPLAN könnte das Grund genug sein, die Finger davon zu lassen.
Abgesehen davon finde ich aber die Idee schon spannend. Wozu brauchst du das?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um extrem wichtig für Pläne (Klemmenpläne) für EVU´s.
Das Problem mit Symbolen ist, dass dies nicht jeder versteht bzw. in der lage ist neue zu erstellen. Muß das so einfach wie möglich machen. Will nicht für jede Klemmleiste ein eigenes Formular machen wenn sich eine Schaltbrücke ändert.
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
wie geht das mit dem Platzieren von Symbolen per Blockeigenschaft?
Gibt es da irgendwo 'ne Beschreibung (Hilfe-Stichwort etc.) dafür?
Uns hat man gesagt, es gäbe keine Möglichkeit per Texteintrag ein Symbol zu platzieren.
Das ist eine Funktionalität, die wir im ELCAD exzessiv nutzen und im P8 schmerzlich vermissen!
LG vom sich die Augen wischenden Würzburger
TIF
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2015 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@TIF
Schau mal bitte hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000543.shtml
Ist zwar schon ein bißchen älter die Anleitung aber das Prinzip hat sich nicht geändert.
Mit Blockeigenschaften hat das nichts zu tun...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie dort beschrieben nutzt das EPLAN auch als Vorlage für EVU. Leider so nicht zu gebrauchen. In 5.70 war das einfacher da man dort Makros zuweisen konnte.
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, Bernd!
Geht also nur mit dieser Eigenschaft und in Auswertungen (Klemmenplänen)
TIF
