 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp (2101 mal gelesen)
Philipp00 Mitglied Automatiker
 Beiträge: 8 Registriert: 28.10.2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
Holger_K Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
So ganz daneben ist die Frage nicht. Das gleiche gilt natürlich auch für gefüllte (leichter grauton) Rechtecke. Die werden nämlich komplett in schwarz dargestellt. Ich wollte auch mal mit einem leicht grauen Hintergrund Überschriften in Tabellen hervorheben. Also warum sollte da nicht der Wunsch aufkommen das für bestimmte Linien auch zu wollen. Ich habe es in meinem Tabellenbeispiel dann anders gelöst. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
Hi Holger, wenn es Dir um die graue Fläche geht, kannst Du die als Bild-Datei (.jpg) unter den Text legen. Bilder werden, wie Du weisst immer farbig ausgegeben.. Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
Zitat: Original erstellt von Philipp00: Hallo zusammenGibt es einen Funktion, dass die Linie trotz schwarz/weiss Ausgabe, wie bei den Logos, farbig bleibt? Gruss Philipp
nein, gibst solche Funktion nicht (musstest du alle leyers präparieren - einmal zum Arbeit und andere zum drucken und Umschalten das layers Eigenschaften wen du willst drucken oder Arbeiten ) mein Wunsch zum additional druck Konfiguration das du definieren kann welche layer schwarz/wies gedruckt sollt und welche in farbig (wie im AC) ist fromm Version zum Version abgelehnt Sie sagen das zu kleine Anzahl von Kunden solche Lösung will. die letzte mein Wunsch [T829989]
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
Hallo Christof Zitat: Original erstellt von Christof G: ... kannst Du die als Bild-Datei (.jpg) unter den Text legen.
Danke schön. Genau so mache ich das bereits seit langem. Mein Beispiel ist so erstellt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp00
