  Seite ausblenden in der Änderungsverwaltung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seite ausblenden in der Änderungsverwaltung (3245 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es die Möglichkeit bei der Änderungsverwaltung die auf einer separaten Auswertung (Auswertung) dargestellt wird, einen Seite auszublenden.
Sprich das die Änderung von dieser Seite nicht angezeigt wird?
Philipp
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp.
Meiner Meinung nach nicht.
Habe hier schon einiges herumexperimentiert und auch mit dem Support telefoniert.
Alle manuellen Änderungen auf einer Seite werden registriert, erfordern einen Abschluss der Seite und somit einen Änderungsindex auf der Seite.
Damit wird diese dann aufgelistet.
Die Filtereinstellungen sind sehr begrenzt.
Du kannst verhindern dass gewisse Auswertungen abgeschlossen werden mit der Einstellung "Nicht abschliessen" in den Projekteinstellungen.
Gruss Domi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch mal nachgefragt, die Revisionsauswertung kann leider nicht gefiltert werden.
Robin
PEZAG
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für eure Bemühungen, mein Problem sind eigentlich auch nicht die manuellen Anpassungen sondern die Auswertungen die ich nicht angezeigt haben möchte.
z.B. Revisionsverwaltungsseite durch das abschliessen des Projektes erhalte ich einen Eintrag das diese Seite bearbeitet wurde.
Philipp
