  V2.5 und Bookmarks
Autor Thema:  V2.5 und Bookmarks (1923 mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es jemanden der die Version 2.5 nutzt und bei dem das Bookmarks-Skript (Lesezeichenverwaltung) funktioniert?
MfG André
*** Alles wird gut..! ***
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar
was ist das Problem?
grüße
FrankS
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, bei mir funktioniert seit dem Umstieg von 2.4 auf 2.5 der Aufruf nicht mehr, sprich das Fenster erscheint nicht mehr. Hatte auch versucht das Skript zu entladen und dann über das zweite Skript die Einstellungen zurückzusetzen und neu zu laden. Brachte alles kein Erfolg.
Achso, auch der Versuch die aktuelle Version (ich glaube 3.03) zu nehmen ist gescheitert.
Vielleicht gibts ja noch eine Idee wo ich gucken könnte.
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Gibt es sonst keinen der das Problem auch hat?
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Versuch starte ich noch...
Beim Versuch die Einstellungen zu löschen erhalte ich die angehängte Fehlermeldung.
Ich habe sowohl eine vorherige (lief unter 2.4) Version, als auch die neue Versin 3.0.0 ausprobiert.
Ansonsten wie in der Doku beschrieben installiert. Leider kein Erfolg.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einfach, du mußt das Script für die Einstellungen zu löschen "Ausführen" und nicht "Laden".
Nicht wundern wenn die Meldung kommt, es wurden 0 Einstellunegn gelöscht, es wurden trotzdem alle Einstellungen gelöscht. Danach das Script neu "Laden", nach dem ersten Aufruf muß der Navigator in der linken oberen Ecke des 1. Bildschirmes erscheinen.
Zum Rest
ich überlege schon wie wir den Fehler finden könnten, habe aber noch keine Idee
grüße
FrankS
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2015 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die Info. Ich hab bei beiden Versionen die Einstellungen über "ausführen" gelöscht. Dann versucht neu zu laden. Wie gesagt der Menüpunkt erscheint, das Navigatorfenster leider nicht...
Gruß Andre
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
so jetzt muss ich doch nochmal "kleine Brötchen backen"! Mir ist gerade beim Versuch in einem Projekt Stammdaten abzugleichen aufgefallen das keine Systemstammdaten vorhanden waren. Beim Vergleich der Verzeichniseinstellungen ist mir aufgefallen das alle Einstellungen der Verzeichnisse nicht mehr passen (seit der 2.5). So konnte er auch den Navigator nicht öffnen. Also Problem gelöst und alles wieder gut! Danke nochmal!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es ja in deiner Signatur stehen    *** Alles wird gut..! ***
Trotzdem danke für die Rückmeldung, das das Problem behoben ist.
grüße
FrankS
