  Makros nummerieren
Autor Thema:  Makros nummerieren (1455 mal gelesen)
Philipp00
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Philipp00 an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp00
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem, dass sich gewisse Makro, auch solche aus dem Dataportal automatisch neu nummerieren, damit gemeint ist nicht das BMK sondern die einzelnen Klemmen.
Hat jemand eine Erklärung dafür.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen.
Unter Einstellungen--Projekt--(Auftrag)--- Nummerierung(online) habe ich eingestellt "Beim Einfügen von Makros Nummerieren".
Die Funktionsschablone sind bei diesen Artikeln auch aktuell.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp00 10 Unities + Antwort hilfreich
ja richtig, und dort hast du auch ein Nummerierungsschema eingestellt. Schau dir das mal an, dort auf den Reiter "Bezeichnungen" gehen und die Haken an die gewünschten Stellen machen.
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Philipp00
Automatiker
erstellt am: 28. Okt. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Danke für die Hilfe, so funktioniert es.
