  T-Stück Zielfestlegung (Ziel festlegen)
Autor Thema:  T-Stück Zielfestlegung (Ziel festlegen) (4531 mal gelesen)
Yoschi
Sehen Sie sich das Profil von Yoschi an!   Senden Sie eine Private Message an Yoschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yoschi
EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
da mir die Frage recht banal vorkommt, habe ich jetzt lange gesucht, aber kann dazu nicht wirklich etwas zufriedenstellendes finden, vielleicht kann mir einer weiter helfen?
Beispiel: "T-Stück unten"
Die Zielfestlegung von T-Stücken gibt mir die Möglichkeit das 1. und das 2. Ziel festzulegen.
Was macht es für einen Unterschied, ob das 1. Ziel links und das 2. Ziel rechts liegt oder umgekehrt?
Es geht doch nur um ein Stück Draht bzw. eine Brücke, oder!?
Und was ist dann mit dem Anschluss nach Unten? Ist das etwa kein Ziel?
Ich habe das Gefühl, dass diese Zielfestlegung für das Routing in Pro Panel relevant sein könnte...stimmt das?
Vllt kann mir einer kurz erklären, wie ich die Zielfestlegung richtig mache?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Yoschi
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das was mit Propanel zu tun hat weiß ich nicht aber es ist oft entscheidend in welche Richtung der haken zeigt, wenn zusätzlich ein Kabel platziert wird, dann ist das T-Stück so zu wählen das am Kabel nur eine Verbindung verläuft, es ist auch bei der Anzahl der möglichen Ziele einer Klemme oder Geräteanschlusses von Bedeutung, so wird verhindert das zu viele Adern an ein Ziel angeschlossen werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 28. Okt. 2015 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das Bild weiter?
px
Installationsinfos von EPLAN:   Inforamtionen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Yoschi
erstellt am: 29. Okt. 2015 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja! Genau sowas hab ich gesucht!
Vielen Dank!
