  Bearbeitung von Makros
Autor Thema:  Bearbeitung von Makros (1399 mal gelesen)
Tony84
Sehen Sie sich das Profil von Tony84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde,
gibt es eine möglichkeit Makros die direkt aus einem Projekt erstellt wurden nachzubearbeiten ?
Ich würde gerne in das im Bild angezeigte Feld eine kurze Beschreibung einfügen, z.Zt. steht hier nur die Projektnummer aus dem das Makro erstellt wurde.
Danke schonmal.
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony84,
du kannst in dem Makrokasten (in dem Projekt aus dem Du die Makros erstellt hast) diese Information direkt einpflegen.
Grüße,
ElektroKlaus
Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 27. Okt. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt in dem Kästchen eintragen oder hab ich was falsch verstanden ? Die Projektbeschreibung die da drinne steht kann ich nicht löschen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony84,
die elegante Lösung: Du importiert die Makros in ein Makroprojekt
die schnelle Lösung: Du öffnest das Makro mit einem Editor und bearbeitest in der 3.Zeile Description=""
HOC
Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Danke werde es mal so versuchen.
Danke.
