  Fehler 004046 Übernahme SPS Daten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 004046 Übernahme SPS Daten (4096 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ein Fehler der mich echt langsam echt Nerven kostet.
Ich hab ein Makro im Stromlaufplan (Hauptfunktion) und das Makro in der Übersicht (Nebenfunktion). Hab die Daten Dienstprogramme > Abgleichen > Funktionen > Allpolig --> alle Darstellungsarten.
Nun übernimmt er manche Dinge und manche nicht. Mal macht er Montageort und mal nicht. die Funktionstexte klappen immer direkt ohne abzugleichen.
Hab mich auch mit anderen Threads schon auseinander gesetzt -> irgendwo ist der Wurm drin.
Die Problemlösung hilft nichts.  Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Seite bzw im allpoligen die Geräte markiert und dann mach ich das mit dem Abgleichen.
lg Thorsten
P004046: Bei der Übernahme der SPS-Daten für <x> ist ein Konflikt aufgetreten.
Ursache
Ab der EPLAN-Version 2.4 sind alle SPS-Strukturdaten nur noch an der Hauptfunktion des SPS-Kastens zu finden. Bei der Projektübernahme oder dem Platzieren von Makros aus älteren Versionen werden die Daten (Eigenschaftswerte) der Nebenfunktionen gesammelt und an die Hauptfunktion übertragen. Gelingt dies nicht, wird die Meldung ausgegeben.
Lösung
Kontrollieren Sie die Daten an der Hauptfunktion und an den Nebenfunktionen.
Kennzeichnen Sie die Nebenfunktion vorübergehend als Hauptfunktion, um die Registerkarte SPS-Strukturdaten einzublenden.
Übertragen Sie die Eigenschaftswerte an den SPS-Kasten, der künftig die Hauptfunktion sein soll.
Wählen Sie anschließend die Menüpunkte Projekt > Organisieren > Komprimieren, um das Projekt zu bereinigen.
Wählen Sie im Feld Einstellungen des Dialogs Projekt komprimieren das Schema "Überflüssige Projektdaten entfernen", und verzweigen Sie über [...] zu den Einstellungen für die zu komprimierenden Daten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projektdaten entfernen und zusätzlich im untergeordneten Zweig das Kontrollkästchen SPS-Strukturdaten an SPS-Nebenfunktionen entfernen.
Starten Sie die Komprimierung des Projekts, indem Sie alle Einstellungsdialoge mit [OK] bestätigen.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Besteht das Problem noch? Stell mir (uns) mal die Projektsicherung (Am besten einen Auszug wo aber alle nötigen SPS Komponenten drin sind)zur Verfügung mit .edz des Artikels.
ThMue
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja das Problem besteht noch. Im Prinzip wollen wir ja nur die Beschreibungen usw. "übertragen".
Quelle soll Hauptfunktion Stromlaufplan, allpolig sein und von dort übertragen wir in die Übersicht.
Ich glaube nicht, dass ich die Daten (Datenschutzgründen im Unternehmen) zur Verfügung stellen darf.
ich kann Screenshots von nötigen Dingen machen, wenn es dir / euch was hilft.
lg
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Konflikt tritt meiner Erfahrung bei 2.4 dann auf, wenn in einer Nebenfunktion irgendwelche Eigenschaften gesetzt sind.
Um den Fehler zu lösen sind dann an der Nebenfunktion die Haptfunktion "temporär" zu setzen, damit man den Reiter SPS-Daten bearbeiten kann.
Dort alle Eigenschaften bitte löschen, incl. CPU Name, Bus-System, etc.
Dann sollte der Fehler beim Prüflauf weg sein.
Das ist auch über den Komprimierungslauf möglich (Thread 1).
(Bitte das Abgleichen für diesen Test nicht ausführen.)
Mögliche Lösung:
Und wie wäre eine Eigenschaftsanordnung, die die Eigenschaften der Hauptfunktion abholt und anzeigt? Oder eine Blockeigenschaft?
Hinweis:
Mit EPLAN 2.4 hat sich die SPS-Philosopphie geändert.
Dazu gibt es Dokument im EPLAN Support-Bereich ein Dokument "SPS_Migration_2.4_de_DE" mit Erläuterungen der EPLAN-Philosophie.
Kollidieren die (vielleicht alten oder eigenen) Makros damit?
Hinweis; (Und der hilft wahrscheinlich nicht, aber gibt Hoffnung): Mit 2.5 klappt das automatisch deutlich besser.
LG RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 30. Okt. 2015 editiert.]
