  Formular abändern
Autor Thema:  Formular abändern (6044 mal gelesen)
hacke93
Sehen Sie sich das Profil von hacke93 an!   Senden Sie eine Private Message an hacke93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich soll einen Schaltplan neuzeichnen und habe eine Projektvorlage bekommen. Ich sollte die Normblätter und Formulare abändern, dass mit dem Normblatt hat wunderbar über Dienstprogramme/etc. funktioniert. Dann wollte ich genauso bei dem Formular für einen Klemmenplan vorgehen, dabei kann ich allerdings nicht die Eigenschaften abändern wie bei dem Normblatt und bekomme immer nur das Bild aus dem Anhang. Ich habe es probiert über Zusatzfelder, daraufhin kommt aber immer nur das zweite Bild, wo ich nichts weiter bearbeiten kann. Könnte es möglich sein, dass es im Projekt gesperrt ist oder so?
Danke schon mal im Voraus für jeden Tipp
Hacke
[Diese Nachricht wurde von hacke93 am 22. Okt. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung hat mMn nichts mit einem Formular zu tun, die Meldung erscheint wenn in den Parametern Unterseiten von a-z definiert sind und du zB seite 10.1 anlegen willst. Machst du die Klemmenpläne händisch?
Ralf
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Pläne aus den Klemmen erzeugen lassen, wollte dann jetzt nur im Nachhinein das Formular abändern.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Na auf jeden Fall hast du da nach dem ersten Bild kein Formular geöffnet, sondern eine bestehende Seite.
Formulare werden bearbeitet (im Sinne von Platzhaltern ändern, Optik ändern...) über Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formular, bei Normblatt dann eben Normblatt.
Ralf
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso bin ich vorgegangen und wollte dann den "Platzhalter" ändern woraufhin ich zum gezeigten Bild kam.
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deshalb war ich ja so verwundert, weil es bei dem Normblatt sehr gut funktioniert hat.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst Du das wirklich wie Ralf schreibt?
\Dienstprogramme\Stammdaten\Formular\öffnen
Wenn ich in die Seiteneigenschaften des Forumulars schaue, sieht das komplett anders aus !?
Hier gibt es das Feld "Vollständiger Seitenname" gar nicht!
Mach doch mal einen Screenshot von Deinem Seiten-Navigator. Wie sieht das dort aus mit dieser Seite?
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 22. Okt. 2015 editiert.]
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
mein normaler Seitennavigator vom Formular sieht ähnlich aus wie bei dir.
Ich hatte unter Dienstprogramme\Stammdaten\Formular öffnen das Formular geöffnet, um dann die Vorlage zum Bearbeiten geöffnet zu haben.
Auf dem Bild hatte ich dann im geöffneten Formular direkt auf zum Beispiel den schwarze Kasten (Firmenlogo) geklickt, dadurch öffneten sich die Eigenschaften von dem Objekt.
Hacke
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du willst im Formular das Normblatt ändern
Das geht meines wissens nicht.
Wenn Du im Normblattbereich einer Seite doppelklickst kommst Du automatisch auf die Seiteneigenschaften! Etwas, was Du ja gerade nicht willst
Gruß Christof
alles wird gut!
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kann man das Formular (Normblatt für Klemmpläne) nicht bearbeiten? Ich möchte die Eigenschaften abändern bzw. neue hinzufügen, gibt es dort Möglichkeiten?
Oder muss ich ein neues Normblatt für meinen Klemmplan anlegen? Mir liegt leider nur diese Vorlage vor als Klemmplan (.f13 Datei).
Hacke
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird Dir nur das Normblatt angezeigt. Du kannst dort eigentlich gar nix ändern. Weder Linien verschieben noch Texte ändern..
Du brauchst dann ein eigenes Normblatt dafür.
Im Formular kannst Du dieses Normblatt als Standard angeben.
Gruß Christof
alles wird gut!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, so richtig ganz genau weiß ich nicht was du möchtest.
Grundsätzlich gibt es einmal Normblätter und einmal Formulare, die dann für die Verschiedenen Auswertungen wie Klemmenpläne, Stücklisten, Inhaltsverzeichnisse usw.
Normblätter und Formulare sind zunächst von einander getrennt, man kann jedoch einem Formular ein (vom Rest der Seiten) abweichendes Normblatt "mitgeben".
Das sieht vielleicht auf den ersten Blick verwirrend aus, da beim bearbeiten eines Formulars auch die Platzhalter/Sondertexte des Normblattes zu sehen sind, aber dort kann man nur die Texte bearbeiten die zum Formular gehören.
Wie Christof schrub, Formulare: \Dienstprogramme\Stammdaten\Formular\öffnen
Normblätter: \Dienstprogramme\Stammdaten\Normblatt\öffnen
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Okt. 2015 editiert.]
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Trennung ist mir schon bewusst, kam vlt nicht ganz so durch ^^
Ich haben meine Klemmenpläne über Formulare erstellen lassen (wie gesagt .f13 Datei), ich möchte nun von dem Formular die Optik / das Layout abändern wie z. B. Ersteller, Datum, Firma, Zusatzfelder etc.
Im Vergleich dazu, ging es bei dem Normblatt unter Dienstprogramme\Stammdaten\Normblatt öffnen und dann Doppelklick auf das abzuändernde Objekt, wo man dann den z.B. Ersteller etc. auswählen konnte. Dieses möchte ich auch beim Formular durchführen.
Hacke
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich dem Formular mein selbst erstelltes Normblatt auflegen muss? Worunter kann ich das einstellen?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacke93 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in den Projektparametern steht ja ein globales Normblatt drinne.
Wenn du dein Formular geöffnet hast, fügst du über die Sonne die beiden markierten Eigenschaften ein mit Haken und dem abweichenden Normblattnamen.
Firmendaten, Bearbeiter etc. sollten über die Projekteigenschaften eingegeben werden und nicht händisch im Normblatt eingetragen werden
Ralf
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank schon mal für die Hilfe, ich werde es in 1-2 Stunden testen können und dann nochmal berichten
Hacke
hacke93
Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Normblatt abändern hat funktioniert, jedoch ist mir dann aufgefallen, dass beim Erzeugen immer das alte Formular genommen wird.
Ich habe in den Einstellungen vom Erzeugen nachgeschaut, dort habe ich das neue Formular ausgewählt, ich konnte allerdings nicht den Button anklicken "Aktualisieren mit diesem Formular"  Ich habe ein Screenshot von der Einstellung gemacht. Ist das Problem bekannt?
Hacke
