  Bild auf dem Deckblatt einfügen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild auf dem Deckblatt einfügen (3304 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich bei einem Deckblatt/Titelblatt ein Bild einfügen kann ohne dass es verschwindet wenn ich die Auswertung aktualisiere?
Danke!
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt ins Formular packen und nicht manuell in die Seite legen. In Formularen sollte man generell nichts manuell eintragen, da es nach Aktualisierung immer wieder weg ist.
Stammdaten->Formulare
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müsste ich aber für jede Maschine ein Deckblatt erstellen. Das kann doch nicht die Lösung sein?
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wenn es immer ein anderes sein soll, würde ich jetzt ein Standardbild nehmen was immer drin ist und dann bei einem Projekt mit anderem Bild im Projektordner das Bild einfach austauschen (gleicher Dateiname, copy&paste). Kann mir aber vorstellen dass es da noch andere Wege gibt.
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist genau das der meiner Meinung nach beste Weg - man Muss nur aufpassen, dass das Bildformat von Platzhalterbild und dem Überspeicherten gleich ist wegen der Verzerrungen.
Eine Alternative wäre: Bild Platzieren und Deckblatt einfrieren. Halte ich aber für suboptimal, da man ja eine Auswertugn nicht wieder ausfrieren kann...
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
