  Eplan P8 druckt Anschlussbezeichnung nicht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 druckt Anschlussbezeichnung nicht (7251 mal gelesen)
k.oberholzer
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von k.oberholzer an!   Senden Sie eine Private Message an k.oberholzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit meinem EPlan Projekt. Die Anschlussbezeichnungen der Trennklemmen sehe ich wohl im Programm, diese werden jedoch nicht gedruckt. Kann mir jemand sagen, wie ich das beheben kann?
Freundliche Grüsse :)
ps: Ich benutze Eplan P8 Compact SP1
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellst du denn erst eine PDF oder druckst du es direkt aus dem EPlan heraus?
Siehst du die Anschlussbezeichnung in der PDF?
k.oberholzer
Automatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich direkt aus dem Eplan gedruckt.
Wie kann ich es denn als PDF speichern?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Seite->exportieren
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Musst auf Seite -> Exportieren -> PDF und dann die gegebenen Einstellungen einstellen. Schau mal, ob die Bezeichnungen in der PDF dann angezeigt werden.
k.oberholzer
Automatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Habe es als PDF exportiert. Allerdings sind da die Anschlussbezeichnungen ebenfalls nicht sichtbar. Habe nochmal weiter gesucht aber nichts gefunden. Komisch ist, das die Bezeichnung in Schwarz st, nicht wie alle anderen Hat es vlt damit etwas zu tun?
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke eher dass da was als Ebene eingestellt ist. Sowas wie nicht ausdrucken.
k.oberholzer
Automatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du genau damit? Komisch ist ja, das das nur bei der Trennklemme auftritt und nirgends sonst.
Wie kann ich diese bearbeiten?
Grüsse
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Ebenenverwaltung, suchen Ebene 430, da Haken rein bei sichtbar und eventuell gleich bei drucken.
Ralf
k.oberholzer
Automatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider diese Option unter dem Reiter "optionen" nicht. Liegt das evt an der Version?
Grüsse
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm in der Compact keine Ebenenverwaltung? Das weiß ich nicht.
EDIT: Ggf. könntest du ja auch die Anschlussbeschreibung nehmen, die ist standardmäßig beides sichtbar bzw. drucken. Du bezeichnest die Klemmen nach BMK und Nummer(Bezeichnung) und dann 1 + 2? Das gleiche ist auch bei Sicherungsklemmen so.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 22. Okt. 2015 editiert.]
k.oberholzer
Automatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oben ein Screenshot angehängt.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.oberholzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui... ok.
Nun ja vielleicht ist das mit der Anschlussbeschreibung eine Alternative.
Ralf
