  Eplan Fluid Plan in Schaltplan importieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Fluid Plan in Schaltplan importieren (5867 mal gelesen)
Howit
Sehen Sie sich das Profil von Howit an!   Senden Sie eine Private Message an Howit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Howit
5.70.4.52700
2.4HF2
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
von unserem Hydraulikzulieferer habe ich ein mit Eplan Fluid erstellten Hydraulikplan erhalten.
Kopiere ich die Seiten in mein Schaltplan fehlen die Grafiken und Symbole der Ventile etc. (siehe Grafik).
Gibt es eine Möglichkeit diese Grafiken in mein Schaltplanprojekt bzw. die Grafik_db zu importieren?
Danke für Eure Antworten
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Howit 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sind wohl die Symbolbibliotheken im Projekt nicht verfügbar.
px
Howit
5.70.4.52700
2.4HF2
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo px,
dass ist das Problem. Die Symbolbibliotheken habe ich nicht alle. Lediglich die hyd1ess.
Kann mein Zulieferer mir die Symbolbibliotheken mit dem Projekt sichern bzw. exportieren, oder sind diese fester Bestandteil vom Eplan Fluid?
howit
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Howit
5.70.4.52700
2.4HF2
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist zum Vergleich eine Grafik des Originals.
howit
