  Symbolbibliothek IEC
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek IEC (2189 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem:
Ein Makro, welches schon länger mit Eplan P8 V2.1 erstellt wurde, wollte ich eben in 2.3 in ein Projekt einfügen. Nun habe ich die folgende Meldung erhalten:
Das Symbol 126 ist nicht in der aktuellen Symbolbibliothek enthalten.
Wie bekomme ich das Symbol nun in diese Bibliothek rüber. Denn in der Bibliothek in der es noch enthalten ist, ist viel älter.
Danke schon mal im Voraus.
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe über Dienstprogramm in Stammdaten und in abgleichen und hole die Symbolbibliothek aus den Systemstammdaten ( links ) in dein Projekt, auch wenn diese älter sein sollte.
Das "ÄLTER" entsteht meist dadurch dass nicht benötigte Symbole oder Spiegelvarianten im Projekt durch komprimieren entfernt wurden und somit die Projekteigene Symbolbib verändert ( verkleinert) wird, und das Datum dass der Komprimierung aufweist
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
