  Kabelanzeigen in den Zeichnungen
Autor Thema:  Kabelanzeigen in den Zeichnungen (1372 mal gelesen)
Mussche
Sehen Sie sich das Profil von Mussche an!   Senden Sie eine Private Message an Mussche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mussche
Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Eplan Entwurf für eine Maschine mit darin, für mich wenigstens, viele Kabel.
Wenn ich mir jetzt die Kabel anschaue sehe ich immer andere Daten, oder Daten in einer anderen Reihenfolge.
Wie kann ich (ganz einfach und schnell) bei allen Kabel in meinem Entwurf die Anzeigen bekommen wie im beigeliefertem Bild? Ich meine damit, ohne dass ich bei jedem Kabel die anzeigen manuell ändern muss, oder die Reihenfolge ändern muss.
Danke für eure Hilfe.
ps. Ich habe einen .jpg Datei gekuppelt, sehe jetzt aber dass es eine .txt Datei geworden ist. Hoffentlich ist es immer noch eine grafische Datei damit ihr sehen könnt wie ich es gerne haben möchte.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 19. Okt. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die Ansicht des gewünschten Kabels, klicke einmal drauf und klicke dann im Menü auf den Button mit den 2 Pinseln. Gehe jetzt in den Kabelnavigator, markiere alle Kabel die dieses "Design" erhalten sollen und klicke dann auf den Button mit dem einen Pinsel. fertig
Mussche
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keiner der mir helfen kann bitte?
Vielen Dank.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den mit der Lösung von Wieselding ? Was geht den da nicht ? Einfacher geht es ja wohl kaum.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 21. Okt. 2015 editiert.]
Mussche
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Entschuldigung. Ich sehe das jetzt erst. Es gab statt der Lösung immer eine Anzeige. Ich habe den Tekst nie gesehen.
Ich werde das gleich versuchen und melde mich wieder.
Mussche
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es ganz einfach. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe.
Entschuldige dafür dass ich das Antwort von Wieselding nicht gesehen habe.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mussche 10 Unities + Antwort hilfreich
Fein, Problem gelöst, alles ist gut.
grüße
FrankS
