  Geräteposition statt Sortierkennung bei Klemmen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteposition statt Sortierkennung bei Klemmen (3396 mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Version 2.5 ist bei Klemmen neu die Eigenschaft "Klemme: Geräteposition <20367> für die Sortierung der Klemmen innerhalb des Stegs verantwortlich und nicht mehr die Eigenschaft "Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) <20809>"
Leider hat uns Eplan hier mit dieser Umstellung wieder mal mehr geschadet als geholfen.
Wenn ich ein Projekt in die Version 2.5 übernehme, dann stimmt zwar die Sortierung innerhalb der Klemmleiste immer noch. Aber nur dank der neu gesetzten Geräteposition, die von 1 aufwärts aufnummeriert wird. Und diese Eigenschaft hat Vorrang vor der bisherigen Eigenschaft "Sortierkennung".
Nun haben wir jahrelang in dieser Eigenschaft einen Wert drin gehabt, durch den wir uns nicht mehr um die Sortierung kümmern mussten. Anhand der Klemmenbezeichnung (bei uns gibt es viele, die mehrfach vorkommen, da sie Potentiale vervielfältigen) wurde ein "Code" abgeleitet, der dann in die Sortierkennung eingetragen wurde. So konnte ich eine Klemme kopieren , ggf. anpassen und diese wurde automatisch an die richtige Stelle im Klemmensteg eingereiht. Nun geht das nicht mehr, da die neue Eigenschaft Vorrang hat.
Mein Problem wäre gelöst, Wenn ich eine Funktion hätte, die mir bei der Übernahme eines Projektes in die v2.5 bei jeder Klemme einfach den Inhalt der Sortierkennung unverändert in den Inhalt der Geräteposition übernehmen würde. Dann könnte ich fortan einfach die neue Eigenschaft verwenden.
Hat hier schon wer einen Lösungsansatz bereit?
Danke schonmal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mein Problem wäre gelöst, Wenn ich eine Funktion hätte, die mir bei der Übernahme eines Projektes in die v2.5 bei jeder Klemme einfach den Inhalt der Sortierkennung unverändert in den Inhalt der Geräteposition übernehmen würde...
Das wäre in meinen Augen eine schlechte Lösung. Geräteposition heisst ja das bspw. eine Mehrstockklemme die Geräteposition 1 oder 5 bekommt unabhängig wieviel Ebenen die Klemme hat. Dadurch ist die Klemme zusammenhängend identifizierbar und bearbeitbar...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Mr Burns
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt auch wieder, ich möchte mir eigentlich auch nicht den Weg wieder verbauen. Ich habe testweise auch schon mal alle Einträge der Geräteposition rausgelöscht, dann hat die ursprüngliche Sortierkennung "übernommen" und ihren Dienst getan. Wenn ich aber eine neue Klemme einfüge, dann wird dort natürlich die Geräteposition wieder eingetragen. Also auch keine Lösung.
Was würdet ihr mir denn für eine Vorgehensweise empfehlen? Ich möchte mich nicht bei jedem Projekt manuell um die Sortierung kümmern müssen, das wäre klar ein Rückschritt.
Angehängt eine beispielhafte Klemmenleiste, so soll sie auch sortiert daherkommen.
