  Fehlermeldung nach Neuinstallation
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung nach Neuinstallation (1026 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Mein PC wurde gerade auf Windows 10 hochgerüstet und nun habe ich Eplan neu installiert (2.1SP1).
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich in den Optionen die Seite mit den Verzeichnissen aufmachen will.
Ich habe bei der Installation die Speicherorte für die Stammdaten usw. geändert, liegt es daran?
Flo
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2.1 und WIN 10 ????
Das könnte grundsätzlich zu Problemen führen
Das BT ist dafür nicht freigegeben
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte es schon einige Zeit in einer VM am Laufen zum testen.
Da gab es bis jetzt keine Probleme.
Eplan 5.70 Prof.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm
so experimentierfreudig bin ich nicht
die Meldung klingt für mich  nach nem Rechteproblem
Er konnte die Stammdatenverzeichnisse nicht so anlegen wie er wollte würde ich sagen, ist aber geraten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fency,
wenn Du beim Eplanaufruf den Parameter /Setup:user anhängst, werden die Benutzereinstellungen zurückgesetzt. Vllt hilft Dir das weiter..
/Setup -> alle Einstellungen
/Setup:User -> nur Benutzer
/Setup:Station -> nur Station
/Setup:Company -> nur Firma
Gruß Christof
alles wird gut!
