  Grafikmakros für Montageplatte
Autor Thema:  Grafikmakros für Montageplatte (4127 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wenn ich bei einem selber erstellten Artikel ein Grafikmakro hinterlege kann ich diesen nicht auf der Montageplatte ablegen, bei einem Artikel aus dem Data-Portal funktioniert es. Was mache ich Falsch???
Danke schonmal für eure Bemühungen.
mfG rkpro
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkpro,
dein Grafikmakro muß eine Darstellungsart "Schaltschrankaufbau" enthalten.
grüße
FrankS
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht, jetzt heißt es der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte..
Meiner Meinung nach sitzt der Einfügepunkt aber auf der Montageplatte. Gibt es hier spezielle Einstellungen oder so was in der Art?
Kommt mir etwas komisch vor das ganze..
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn auf der Seite eine Montageplatte ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, selbst wenn ich sie riesen groß mache kommt diese Meldung dass sich den Artikel nicht plazieren kann.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Montageplatte auf der Seite platziert ?
Kannst Du mal ein Seitenmakro hochladen und evtl. auch das Grafikmakro von dem Artikel ?
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Micromixxxx1327test_Rev1.pdf
Hier sind Schaltschrankaufbau und Makro
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro lässt sich nicht hochladen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere die Dateiendungen auf TXT
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sorry, aber das scheint kein Makro zu sein, denn in der Textdatei steht nur folgendes:
c:\benutzer\E_Plan\AppData\Local\Temp\SIMATIC STEP7 Professional SP1 for
V13.0
Mach doch bitte ein Seitenmakro (*.emp) von Deiner jetzigen Schaltschrankaufbauseite.
Dann am besten eine EDZ des Artikels aus der Artikelverwaltung von Deinem
nicht funktionierenden Teil.
Beides zusammen packst Du am besten in eine ZIP-Datei und lädst es hier hoch,
oder sonst gerne per PM zum Email austauschen.
LG
nairolf
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerZIP-komprimierterOrdner.zip
So hoffe habe es richtig gemacht..
Zur Info noch ich benutze E-Plan P8 2.3.5 das Grafikmakro ist eigentlich ein Standart Beckhoff Makro habe es unter Technischen Daten als Makro hinterlegt sowie als grafisches Makro unter Montagedaten mit der Darstellungsart Schaltschrankbau.
