  Abbruchstelle
Autor Thema:  Abbruchstelle (1092 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
weiß jmd wo ich eine Einstellung vornehmen kann, so dass die Bezeichungen an der Abbruchstelle stets alle gleich ausgerichtet sind?
danke
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Denis,
bei den Abbruchstellen gibt es in den Eigenschaften das Register Anzeige.
Dort kannst Du nach belieben Eigenschaften positionieren. Anschließend über das Diskettensymbol einen Namen für die Eigenschaftsanordnung mit dem Haken "Als Standard verwenden" speichern.
Dieses Anzeigeschema ist dann aber nur im aktuellen Projekt eingelagert.
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke funktioniert aber nicht, ich mein Projekt schon mit Abbruchstellen versehen habe, was ich sagen will die anderen passen sich dem nicht an oder?
Muss ich wohl jede Abbruchstelle erneut an klicken und Standartvorgabe auswählen, oder
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, Eplan übernimmt die Einstellungen nur an der Abbruchstelle, bei der Du das Anzeigeschema erstellst.
Macht auch Sinn, denn wenn ich mehrere Schemata erstelle, woher soll Eplan wissen, welche es überschreiben darf..
Wenn Du einmal ein eigenes Schema bei den Abbruchstellen aktiv hast, und Du einen Änderung vornimmst, und das dann speicherst, fragt Eplan schon, ob es die Einstellung an alle Abbruchstellen übertragen soll. Alle bedeutet: alle, die das betroffene Schema eingestellt haben.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Okt. 2015 editiert.]
