  Änderungen im Deckblatt werden nicht übernommen.
Autor Thema:  Änderungen im Deckblatt werden nicht übernommen. (4186 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 14. Okt. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Problem mit Änderungen an Formularen (z.B. F26_004.f26) sowie Übersetzungen an diesen. Folgendes Problem:
Ich möchte mein Projekt in eine andere Sprache übersetzen. Das Wörterbuch ist gefüllt mit allen Wörtern (Gesamter Eintrag) und alle Schaltplanseiten lassen sich auch damit übersetzen. Jedoch nicht die Deckblätter.
Wenn ich diese Übersetzt haben möchte, muss ich wie folgt vorgehen:
Ich muss das entsprechende Formular öffnen (F26_004.f26), RMT auf das zu übersetzende Wort und "Übersetzen" (das Wort ist bereits im Wörterbuch!).
Nach dieser händischen Übersetzung speichere ich es unter dem selben Namen ab. Es lässt sich jedoch noch nicht automatisch übersetzen, sondern erst nachdem ich es (zB) unter F26_004_2.f26 (also unter einem anderen Namen) abgelegt und eingelesen habe.
Die Formulare sind identisch, der einzige Unterschied besteht im Namen und das die zweite Datei noch nicht vorhanden war.
Unsere Vermutung - das Deckblatt ist unter Stammdaten-aktuelles Projekt abgleichen nur in den Projektstammdaten mit dem Status "Nur im Projekt" angemerkt. Hier müssten wir es irgendwie herauslöschen und neu einlesen können?
Dasselbe Problem besteht, wenn ich eine Änderung auf dem Deckblatt vornehme (zB ein Wort ändere). Dann muss ich das alte Deckblatt kopieren, Änderungen vornehmen und unter einem anderen Namen abspeichern.
Mittlerweile habe ich einen ganzen Rattenschwanz an Deckblättern - das kann es doch nicht sein oder?!
Freundlicher Gruß
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du in den Texteigenschaften eingestellt ?
Vermutlich liegt es an diesen Einstellungen.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben getestet. Daran liegt es nicht.
Bitte nicht zu sehr auf das Übersetzen versteifen  Es handelt sich um alle Änderungen.
Mal etwas anderes Ausgedrückt:
Ich habe Deckblatt XYZ im eplan verwendet. Nun öffne ich dieses(Stammdaten-Formular-öffnen), erstelle ein Textfeld "TEST" mitten auf die Seite und schließe das Deckblatt wieder.
Jetzt gehe ich auf die Seite im eplan wo das Deckblatt verwendet wird und die Änderung ist nicht vorzufinden.
Öffne ich das Formular wieder, ist die Änderung dort vorzufinden.
Es scheint mir, als mein Eplan eine Änderung nicht abgleicht.
Somit muss ich das Deckblatt kopieren und unter anderem Namen wieder einlesen.
Hier nochmal zwei Screenshot.
Freundlicher Gruß
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen Stammdatenabgleich gemacht, das klingt mir so als wenn du im Projekt nicht die aktuellen Stammdaten hast.
Dienstgrogramm -> Stammdaten -> aktuelles Projekt abgleichen
Schon probiert ?
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Änderung nicht auf dem Deckblatt sofort ersichtlich ist kann es auch an einer langsamen Datenbank liegen, vlt. nicht das richtig Dekcnlatt unter Dienstprogramme eingestellt oder in den Eigenschaften selbst vom Deckblatt. Ansonst einfach auch mal vorher auf eine andere Seite im Projekt gehen und dann noch mal schauen.
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Katrin, hi Denis,
einen Stammdatenabgleich habe ich gerade gemacht - hat leider nix genutzt.
Soweit ist das richtige Deckblatt eingestellt, Prüflauf usw auch mal alles ausprobiert - nutzt nix.
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Screenshot sagt es schon.
Du musst die betreffenden Formulare/Normblätter usw. in den entsprechenden Datenpfaden ablegen.
Die Meldung von Meldung1.png DARF NICHT erscheinen. Dann klappt das mit dem Abgleich und der Aktualisierung.
Speicherst Du es ausserhalb des Standard-Pfades dann funktioniert es nur so wie Du beschrieben hast, mit umbenennen.
Jedenfalls kenne ich keine andere Lösung.
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt das war es!
Rückblickend lag es an einer Umstellung des Servers und geänderten Pfaden
Vielen Dank!!
