  Einstellungen setzen per Toolbar
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen setzen per Toolbar (2228 mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit der Version 2.3 gibt es ja die Aktion XAFActionSetting, mit der ich Benutzer-, Stations- oder Firmeneinstellungen setzen kann.
Ich möchte nun in der 2.5 damit die Wörterbuch-Datenbank setzen und habe es mit
Code:
XAfActionSetting /set:"USER.TRANSLATEGUI.DATABASE_NAME_SQL" /value:"Servername;Datenbankname" /index:0
probiert, leider ohne Erfolg. Welches Trennzeichen muss ich da einsetzen, um die beiden Felder füllen zu können?
Ich habe mir erhofft, einfach die Zeile aus dem XML herauskopieren zu können, die beim Export der Benutzereinstellungen erzeugt wird, aber leider passt da das Trennzeichen auch nicht.
Wie muss ich das machen? Danke schonmal!
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es per XSettingsImport machen...
Hab dazu ein Script geschrieben. Im Video sieht man auch die Umschaltung von Datenbanken.
Da im Knoten auch die Login-Daten für SQL stehen ist das mein favorisierter Weg.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 13. Okt. 2015 editiert.]
