  TreeCAD in ePlan
Autor Thema:  TreeCAD in ePlan (1372 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe leider bisher nur ein paar veraltete Threads im Web gefunden, daher hier noch mal eine Frage:
Gibt es eine Schnittstelle zum Import von TreeCAD zu ePlan P8? Die Logik sollte möglichst erhalten bleiben (also nicht per DXF-Import).
Buschmann
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nein, OpenCAE.de kann es wohl. Wenn es viel ist würde ich dort anfragen, ansonsten neuzeichnen.
grüße
FrankS
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Schnittstelle von OpenCAE. Grundlage sind exportierte DXF-Dateien. Eine Logik ist nach dem konvertieren in Eplan vorhanden.
Markus
M.Simon
