  Filter Artikelsummenstücklisten ausgabe
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter Artikelsummenstücklisten ausgabe (888 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe an mit meinen Wissen.
Hab mir einen Filter gemacht ( siehe Bild ). Er funktioniert auch. Jedoch wenn ich den letzten Filter aktiviere wird alles ausgefiltert.
Woran liegt das ?
mfg Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
welche Eplan Version?
Wenn ich das richtig sehe ist das eine Benutzerdefinierte Eigenschaft, da gab es mit der 2.4 noch erhebliche Probleme,
mit der 2.5 geht es schon besser, aber auch da kann ich mir vorstellen das es noch ecken gibt wo es nicht richtig funktioniert.
Wenn du schon auf Version 2.5 bist, dann bleibt dir nur der Weg über den Eplan Support und dann warten auf ein Hotfix welches dein Problem behebt.
grüße
FrankS
