  Umschalter Netz-0-Notstrom
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umschalter Netz-0-Notstrom (11664 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Wie realisiert ihr einen Umschalter Netz-0-Notstrom?
Mein Schalter schaltet 4-Polig und hat jeweils einen Hilfskontakt als Schließer.
Vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tipp geben.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte bis jetzt so etwas ähnliches im Einsatz.
Siemens
3KC9000-8TL30
Braucht man nicht 2 Schalter um eine Umschaltung zu realisieren?
Hagen Rohde
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Umschalter ist ein Drehschalter. Schalter nach links = Netzbetrieb ; Mittelstellung = Null ; rechts = Noteinspeisung. Damit ist es ein einziger Schalter. Der Schalter hat 4 Lastkontakte für Netzbetrieb und 4 Lastkontakte für Noteinspeisung. Zusätzlich hat er für Netzbetrieb und für Notbetrieb jeweils einen Hilfsschalter als Schließer.
Bei EPLAN kann ich leider kein Passendes Symbol finden.
Vielleicht könnt Ihr mi ja einen Tipp geben, wie so ein Schalter bei euch realisiert wurde.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste man sich selbst aus den Standardsymbolen zusammenbauen, gruppieren und dann als Makro speichern...
Ein mögliches Beispiel siehe Bildchen. Da gibt es also nichts fertiges.
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 13. Okt. 2015 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
So stellen wir unsere Netz - 0 -Notstrom umschalter dar. Sind auch mit Hilfsschalter erweiterbar.
Lg
Chris
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und hier noch einer mit etwas mehr Stromstärke, dafür nur 3-polig.
Edit: Auch aus Standardsymbolen zusammengebaut.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Okt. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, auf das es voll wird, habe auch noch einen, sind aber eigentlich zwei...
Ralf
Hagen Rohde
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Vielen Dank für die Ganzen Tipps.
Ich werde mir dann auch selbst etwas bauen. Genug Beispiele hab ich ja jetzt.
Besten Dank
Hagen Rohde
erstellt am: 13. Okt. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin dabei mir diesen Schalter selbst zu erstellen. Wie bekomme ich das mit dem Querverweis bei dem Hilfskontakt hin? Ich Rätsel darüber schon länger; auch für andere Symbole.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
NN_0_NE-SchalterSiemens.ema.txt
du kannst dir den Artikel mit Funktionsschablone zusammenstricken oder die Hilfskontakte am Hauptschalter als Paarquerverweis definieren und die verteilten Kontakte dann als allpolig lassen, keine Hauptfunktion dann. Ich hänge die Paarqueverweisvariante einmal an.
Oje, fast 4000 Atü, sorry an den cad.de Speicherverwalter
Ralf
