  Fehler 005017
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 005017 (2257 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kurze Frage zum Fehler 005017 "Ziel nicht vorhanden"
Dieser wird bei mit bei 4 Kabeladern ausgegeben, die aber nicht platziert sind und somit kein Ziel haben können.
Bei anderen nicht platzierten Adern im Projekt kommt der Fehler nicht, einen Unterschied zu den fehlergenerierenden Adern kann ich aber nicht feststellen.
Die Onlinehilfe (siehe Bild) ist leider in diesem Punkt nicht so hilfreich.
Kennt jemand das Problem und wie kann ich dem Abhife schaffen?
Wozu ist der Fehler überhaupt gut? Ich denke über eine Abschaltung nach...
Danke für eure Hilfe!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht, die Verbindungs-Datenbank komplett neu aufzubauen ? (SHIFT-Tast drücken und dann Verbindungen aktualisieren).
Wenn der Fehler weiterhin bleibt:
Öffne mal den Verbindungsnavigator in der Listenansicht und sortiert
nach Spalte "Quelle" oder "Ziel", das sind ab und an komplette Leerzeilen drin, die man löschen kann.
Hatte das früher ein paar mal wenn Projekte kurzfristig zu Makroprojekten geschaltet wurden und wieder zurück, oder bei Experimenten im "Geräte verschalten"....
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
Hi Sabernia,
irgendwas hast Du aber verändert.
Eine nicht platzierte unveränderte Funktionsschablone hat nur das rote Dreieck als Grafik im Navi..
Wenn Du auf die Ader 2 gehst und entfernen drückst, geht dann der Fehler weg?
Gruß Christof
alles wird gut!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich...
Interessant, aber wenn ich die im Navi aufmache um mir z.B. die eigenschaften anzusehen, dann kommt automatisch das grüne Viereck dazu - und damit erscheint offensichtlich auch wieder dieser Fehler.
Echt merkwürdig. Aber Danke für den Tip!
Grüßen!
