  Klemmleistendefinition
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleistendefinition (3941 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steh grad völlig aufm 'Schlauch weiß nicht mehr wie das mit der Klemmleistendefinition war. javascript:InsertSMI(' %20');
siehe Bild das sollte eigtl. meine Klemmleiste X210A werden.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie was war? Wie sollen wir wissen, was du meinst?
Ich vermute mal du willst eine Definition erzeugen.
Taste [F1] > bei Suchen Klemmenleistendefinition eingeben > Klemmenleisten erstellen und bearbeiten anklicken > lesen und verstehen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Okt. 2015 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Denis
Es gibt Klemmen und Geräteanschlüsse.
Dein Bildchen schaut wie Geräteanschlüsse aus. Die brauchen aber keine Klemmleistendefinition sonder nur einen Gerätekasten
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ne ist schon ne Steckerleiste. Ich weiss nicht ob du die FU´s von Küenle kennst, die Steckerleisten kann man sogar ab machen.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal
Original erstellt von Denis3011:
...ist schon ne Steckerleiste...
Klemmen oder Stecker? Was denn nu?
Kannst du einmal bitte einen screenshot vom Betriebsmittelnavi mit den ensprechende Teilen machen, man will ja schließlich helfen.
Grüsse
Backi
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist ja das Problem, in der im Betriebsmittel-Navigator wird man nichts sehen. Ich habe folgendes gemacht, ich habe einen Artikel angelegt, dann eine Funktionsschablone hinterlegt und in der wollte ich schon die Klemmen definieren, ging aber in die Hose und jetzt habe ich gedacht man kann im nachhinein eine Klemme dementsprechend definieren. Sprich man setzt beliebig anzahl Klemmen und dann fasst man sie zusammen zu einer Klemmleiste.
War ein versprecher ich meine schon Klemme nicht Steckerleiste
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe folgendes gemacht, ich habe einen Artikel angelegt, dann eine Funktionsschablone hinterlegt und in der wollte ich schon die Klemmen definieren...
Man kann auch eine Klemmenleistendefinition in der Funktionsschablone hinterlegen.
jetzt habe ich gedacht man kann im nachhinein eine Klemme dementsprechend definieren. Sprich man setzt beliebig anzahl Klemmen und dann fasst man sie zusammen zu einer Klemmleiste....
Kann man > Eine der entsprechenden Klemmen im Klemmenleistennavi markieren > in der Menüleiste auf Projektdaten > Klemmenleisten > Korrigieren... > Haken rein bei Fehlende Klemmenleistendefinitionen hinzufügen > Definition wird erzeugt.
An deiner Stelle würde ich das aber nicht mit Klemmen, sondern wie Christof G schon meinte, mit Geräteanschlüssen lösen.
Du wirst ja keinen Klemmenplan von diesem Gerät erzeugen wollen.
Grüsse
Backi
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch genau das will ich.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann eben die Klemmenleistendefinition in der Schablone mit dazu.
Grüsse
Backi
