  Format für automatische Seitenbeschreibung
Autor Thema:  Format für automatische Seitenbeschreibung (1434 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es irgendwo eine Übersicht und Erklärung, was die einzelnen Zahlen der Eigenschaftswerte bedeuten?
Buschmann
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann,
steht wie (fast) immer alles in der Online-Hilfe.
Siehe Screenshot.
grüße
FrankS
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bringt mich schon mal ein Stück weiter.
Ich hatte nur gehofft, dass man die Datenobjekte noch weiter "aufschlüsseln" / teilen kann. Beispiel: von "=UV1+000-F01" nur "-F01" anzeigen lassen.
Außerdem fehlt mir in der Hilfe zumindest der Parameter "6" und eine genauere Info zu allen Möglichkeiten der Stellen hinter den Semikolons.
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 02. Okt. 2015 editiert.]
