 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Paarquerverweise (2650 mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand Bescheid? Kann man ein Betriebsmittel also z. Bsp. ein Kabel auch mehr als einmal als Paarquerverweis einfügen? Bekomme dann immer die Fehlermeldung "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.", da beim 2. Paarquer im Navigator zusätzliche Adern entstehen. Dachte als Paarquer kann man ein BM mit gleichem Kennzeichen so oft einfügen wie man will? Weiß jemand Rat? ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Guten Morgen Ronny, wie der Name schon vermuten lässt bezieht sich der Paarquerverweis immer auf ein Paar, also zwei. Mir ist aber auch nicht so ganz klar was Du machen willst. Kannst Du das mal näher beschreiben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja guten Morgen, na ich habe konkret ein Kabel das auf einer Seite allpolig dargestellt ist und natürlich die Hauptfkt. hat und dieses Kabel taucht zusätzlich auf 2 anderen Seiten auf in der der selbe Anlagenteil auch 2 mal ebenfalls 2 mal als Paarquer auftaucht. Aber das Problem taucht nur beim Kabel auf , da Eplan dann zusätzliche Adern im Navi erstellt obwohl diese nur ein 2. mal im Paarquer aufgelegt sind. Warum macht Eplan sowas? Die Verbindungsdefinitionspunkte stehen in der allp. Darstellung natürlich auf allpolig un in den beiden Paarquer auf nicht definiert. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
War das nicht so dass die Kabeladern automatisch beschriftet werden wenn ich sie das zweite mal auf eine Verbindung setze? Auch schon mal Verbindungen aktualisiert? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Hallo, wenn es darum geht ein Kabel and der Quelle und am Ziel darzustellen verwende ich für das Ziel die Übersicht. bgischel hat da mal vor einiger Zeit was veröffenlicht. Ich habe mal ein Beispielmakro angehangen. Vielleicht hilft es. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber bin leider immer noch nicht verstanden worden. Das gleiche Ziel mit dem gleichen Kabel taucht DREI mal im Schaltplan auf! Das gleiche Kabel mit dem gleiche Ziel EIN mal allpollig und ZWEI mal als Paarequerverweis. Wie geht das ohne Fehlermeldung zu machen? ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Zitat: Original erstellt von Ronny Arndt: Das gleiche Ziel mit dem gleichen Kabel taucht DREI mal im Schaltplan auf! Das gleiche Kabel mit dem gleiche Ziel EIN mal allpollig und ZWEI mal als Paarequerverweis.
Wenn du an meinem Beispiel die Darstellungsart an den beiden Kabeln von rechts gesehen auf Paarquerverweis änderst funktioniert das auch (habe ich bisher aber nicht gewusst). Es werden dann nur keine Querverweise zur Hauptfunktion angezeigt. Aber wahrscheinlich verstehe ich dich wirklich nicht. Gruß Holger
Gremel Mitglied Hardwareplaner
 Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronny Arndt
Huhu, wenn ich dich richtig verstehe hast du ein Kabel über mehrere Seiten dargestellt. Bei mir ist das Kabel auf der ersten Seite als Hauptfunktion und auf den anderen Seite nehm ich das Häckchen raus. So kann ich ein Kabel ohne Probleme über mehrere Seitan Darstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
