 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: [Script] Reihenfolge der Anschlussbezeichnung drehen (1594 mal gelesen)
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde, ich habe öfters damit zu tun das an Schaltzeichen die Anschlussbezeichnungen gedreht werden müssen (aus 13¶14 soll 14¶13 werden). Sehr lästig, aber manchmal schon sinnvoll. Dafür habe ich nun ein kleines Script geschrieben, dies erzeugt einen neuen Kontextmenüpunkt "Reihenfolge drehen" im Feld Anschlussbezeichnungen. Wer es gebrauchen kann, viel Spass damit. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hallo FrankS, vielen Dank das Du das Script hier eingestellt hast. Ich kann es sehr gut gebrauchen. Habe es getestet und es funktioniert wunderbar. Vielleicht baue ich mir einen Button für die Toolbar, so daß ich gar nicht erst ins Kontexmenü gehen muss. DANKESCHÖN Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hi Frank ! Vielen Dank, 1a gemacht und tolle Idee ! @Jochen: das mit dem Button wird nicht gehen: Das Script kopiert den Inhalt der Anschlussbezeichnung in die Zwischenablage, dazu muss es im Kontexmenü geschehen. Du kannst nicht einfach das Symbol markieren und nen Button drücken LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 01. Okt. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hallo allerseits, ich stelle mal eine Zusatzfrage zu dem Thema. Ich weiß macht man nicht ;-) Wie verhindert ihr das bei einer Geräteauswahl dann die Anschlussbezeichnungen nicht wieder verändert werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Holger Bin jetzt nicht so der Geräteauswähler, aber wenn der Haken bei "Vorhandene Funktionsdaten verwenden" und dort im entsprechendem Reiter der Haken bei "Anschlussbezeichnung" ist, dann sollte doch nichts überschrieben werden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
@FrankS Leider werden die Anschlussbezeichnungen bei einer Geräteauswahl immer den Werten aus der Funktionsschablone angepasst. Nur wer eine reine Artikelauswahl bei z. B. Schützen macht kann den Tauschweg machen. Zumindest habe ich noch keinen anderen Weg gefunden. Im übrigen drehe ich daher die Kontakt-Symbole dann tatsächlich von Variante A nach G - falls es mal nötig wird. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
