  Rätselhafte Anzeige
Autor Thema:  Rätselhafte Anzeige (927 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe mich eben sehr gewundert, als ich den Artikel einfügen wollte.
Als es noch an der Maus hing, hatte es sehr viele Kontakte.
Als es dann aber im Plan gesetzt war, war alles ganz normal.
->Siehe Bild
Woran kann das liegen?
Die ganzen Kontakte sind identisch mit der von meinem Funkempfänger.
Hagen
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Funktionsschablone des Artikels aus?
Hast du dort alle diese Kontakte drin?
EPLAN Version 2.4
Hagen Rohde
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das Symbol direkt aus der Datei nehme sieht es genau so aus.
Hängt es noch am Maus Zeiger sind die ganzen Kontakte da. Sobald ich das platziert habe sind die verschwunden und alles ist so wie es gehört.
Hagen Rohde
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktionsschablone sieht so aus. ->Bild
Der Artikel kommt auch aus dem Data Portal. Es ist ein Schneider LT3SA00ED
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsschablone sieht schon mal gut aus.
Dann weiss ich leider auch nicht mehr weiter. Sorry
EPLAN Version 2.4
Hagen Rohde
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Makros jetzt selbst erstellt. Problem ist damit auch gelöst. Keine Ahnung was das jetzt war.
Trotzdem vielen Dank
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Ich hatte mal was ähnliches.
Beim Macro plazieren zeigt er die Vorschau vom dem an was er beim Makro generieren angezeigt hat.
Sprich wenn ich beim Macro generieren 5 Kontakte angezeigt hatte zeigt er in der Vorschau auch 5 an.
Nach dem plazieren zeigt er natürlich nur mehr die Kontakte in von der Funktionschablone an.
Mfg Eismeer
