  Anzeige von Quelle und Ziel am Kabel
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige von Quelle und Ziel am Kabel (3376 mal gelesen)
warpkern
Techniker Datenverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von warpkern an!   Senden Sie eine Private Message an warpkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warpkern
Eplan Electric P8 2.8 HF3
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde wünscht eine bestimme Darstellung der Kabelbezeichnung im Schaltplan (siehe Bild).
Ich vermute mal das sich dieses über die Blockeigenschaften realisieren lässt, aber leider kenne ich mich da nicht wirklich mit aus.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 01. Okt. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warpkern 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da eine Funktion (ohne die Blockeigenschaften zu nutzen), im Kabelnavigator.
Einfach mal auf der Hauptfunktion des Kabels im Kabelnavi die Rechte MT und dann den Punkt "Kabel-BMK nummerieren".
In den Einstellungen unter dem "..." Button, gibt es die Möglichkeiten etwas mit Quelle und Ziel einzustellen.
Ich habe mich damit zwar noch nicht näher beschäftigt, aber es macht den Eindruck das du es evtl. gebrauchen könntest.
Einfach mal die Hilfe über den Punkt befragen. Vielleicht bringt es dir was.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warpkern 10 Unities + Antwort hilfreich
Quelle/Ziel macht er aber anders als mit der Anzeige ... bei der von EPLAN vorgegebenen Funktion macht er wirklich 1:1 Quelle Ziel und kürzt gleiche BMK raus :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
