  Datenbankanbindung mit ODBC
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankanbindung mit ODBC (1644 mal gelesen)
EtechnikerLA
Sehen Sie sich das Profil von EtechnikerLA an!   Senden Sie eine Private Message an EtechnikerLA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EtechnikerLA
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen, ob und wie ich eine oracel Material Datenbank über ODBC mit EplanP8 verbinden kann. Kann man beliebige Felder einfach mappen?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EtechnikerLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Artikeldatenbank kannst du über ACCEESS, SQL-Server oder eine API Anbindung anbinden.
API ist standartmäßig ... SQL brauchst du einen Server und bei der API Lösung eine Schnittstellen ...
es ist bei ODBC eine SQL Datenbank und kannst du anbinden ... naja und das mit dem Mappen naja ihr müsst eine Schnittstelle machen das heißt eine API Lösung ... oder ihr führt die ODBC von Oracle parallel zur EPLAN SQL Datenbank und synchonisiert die Daten z.b. einmal täglich mithilfe der ERP-Nummer (so machen wir das) ... da wird nur Bezeichnung 1, 2 und ein paar andere Daten synchonisiert :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EtechnikerLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eplan Version ?
bis zur V2.3 gab es eine ODBC Schnittstelle, dort kann man Felder mappen.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 01. Okt. 2015 editiert.]
