  In Stückliste unterdrücken - Projektweit zurücksetzen
Autor Thema:  In Stückliste unterdrücken - Projektweit zurücksetzen (3904 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ich jetzt jedes Gerät einzeln suche und zurücksetze:
Gibt es eine Möglichkeit "In Stückliste unterdrücken" Projektweit bzw. in ausgewählten Projektteilen wieder zu deaktivieren?
Im tabellarisch Bearbeiten habe ich keine Möglichkeit gefunden.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Betriebsmittel Navigator ALLE Artikel Markieren die du unterdrücken willst ...
rechtsklick > Eigenschaften > Artikel > 20105 In Stückliste unterdrücken
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
geht nur wenn ALLE Artikel vom gleichen Typ sind. Also, einfach auf den übergeordneten Ordner klicken und damit alle zurücksetzen geht nicht, wenn auch nur ein Teil dabei ist, das z.B. keine Hauptfunktion ist und deshalb den Reiter "Artikel" gar nicht hat - dann gibt es die Möglichkeit für keinen Artikel
Außerdem suche ich nicht nach einer Möglichkeit zum unterdrücken sondern zu zurück setzen und das von Geräten, Gerätekästen, Kabel usw. gleichzeitig.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Was willst Du damit bezwecken? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Du eigentlich was ganz anderes Suchst.
Hast Du es mal versucht bei den Stücklistenauswertungen mit Filtern zu Arbeiten?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
Original erstellt von pepe-perez:
Hallo Heiko
Ich hatte die Markierung bei vielen Bauteilen gesetzt um sie aus einer Stückliste auszublenden, da sie schon vor Ort vorhanden sind.
Jetzt will ich nicht wieder das ganze Projekt durchsuchen um die Markierung an alle Symbolen wieder zu löschen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich deinen Vorletzte Antwort berücksichtige, würde ich sagen Du versuchst im Betriebsmittelnavi einen Filter zu setzten auf Hauptartikel und "nicht in Artikelstückliste" checkbox angewählt zu setzten. Falls möglich, da ich es noch nicht ausprobiert habe.
Alternativ würde sich der Stücklistennavigator noch anbieten. Da hast Du die Geräte schon nach Typ gruppiert. Ev. auch da mal mit den Filter versuchen zu Arbeiten.
by the way... Mit den Filtern kannst Du sehr viel erreichen. Musst einfach mal die richtigen Kombinationen finden und einstellen.
So mal als Anregung.
Pepe
HRompel
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
Danke, das war der richtige Weg.
Schönes Wochenende
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
