Thema: Gesamtseitenzahl aufsteigend (2455 mal gelesen)
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kämpfe gerade mit der Gesamtseitenzahl meines Projekts. Ein Kunde möchte diese zusätzlich angezeigt haben. Aktuell haben wir: Seitennamen <11000> Seiteneigenschaft Höchste Seitenzahl pro Struktur <11043> Seiteneigenschaft. Bereits gefunden habe ich die Gesamtseitenzahl <10300> Projekteigenschaft. Ich möchte diese aber aufsteigend, übergreifend also von der Doku über Schaltplan bis zur Artikelliste - also eine durchgehende, aufsteigende Nummer. Ist das möglich? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
<10300> Gesamtseitenanzahl ist es möglich ... erste Seite ist 1 bis Nte Seite ist N ... wieso geht sie nicht bei dir????? du musst dich nur im selben Projekt befinden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Projekt hat 163 Seiten. Mir wird auf jeder Seite im Projekt auf dem Normblatt unter <10300> die 163 angezeigt. Auch steht bereits unter Einfügen - Somndertext - Projekteigenschaften neben der Gesamtseitenzahl als Wert die 163 Edit: Ich habe das nocheinmal auf andere Projekte angewendet, da komm ich auf das gleiche Ergebnis. Kein aufsteigende Gesamtseitenanzahl, nur die Gesamtseitenanzahl auf allen Seiten. [Diese Nachricht wurde von RobMor am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
Sorry :P hab verpennt ,.... ja das ist auch korrekt so ^^ du suchst Eigenschaft <25020> Zähler Seitenzahl ... die ist aber erst ab 2.5 verfügbar! also bei 2.3 kannst du das nur über zusatzfelder machen ... du kannst nachdem dein projekt fertig ist ... Seite > Nummerieren dann machst du Startnummer 1 und Schrittweite 1 ABER bedenke ... jede seite bekommt dadurch das änderungsdatum und letzte Änderung von dir zugewiesen ... !!!!! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
Bis einschließlich zur V2.4 kann die Anzeige wie ein einem Word-Dokument, also Seite X von Y, nur mit Zusatzfeldern realisiert werden. Dazu muss ein passender Platzhalter im Normblatt sein, und dieser läßt sich dann über "Seite > Zusatzfelder nummerieren" entsprechend fortlaufend nummerieren. AB V2.5 gibt es das Menü "Seite > Zusatzfelder nummerieren" nicht mehr in der Oberfläche, aber einen neuen Platzhalter der ohne weiteres Zutun immer die Blattzahl X von Y anzeigt. Der Platzhalter ist "Zähler Seitenzahl <25020>" ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
