  Zusatzfelder über Blockformate auf andere Seiten übertragen
Autor Thema:  Zusatzfelder über Blockformate auf andere Seiten übertragen (1635 mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich kenne mich mit Blockeigenschaften nicht sehr gut aus. Darum frage ich hier mal.
Problembeschreibung:
Ich habe ein Projekt mit mehreren Schematas.
Auf den jeweiligen Deck-/Titelblätter habe ich ein Zusatzfeld eingefügt und beschriftet.
Wenn ich das Blockformat auf dieses Zusatzfeld einstelle, dann kann ich über die Blockeigenschaft den Text auf die Seite bringen.
Nun möchte ich diesen Text auf mehreren Seiten benutzen.
Nun zur Frage:
Kann ich diese Blockeigenschaft aus der Titelseite durch Einfügen der Blockeigenschaft auch auf andere Seiten übertragen ohne auf der entsprechenden Seite den manuellen Eintrag im Zusatzfeld zu wiederholen?
Bin dankbar für jeden Input
EPLAN Version 2.4
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das dies nicht mit Blockeigenschaften geht.
Kannst du den nicht ein Projekt Zusatzfeld nehmen und dies auf den Titelblättern anzeigen?
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 01. Okt. 2015 editiert.]
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.
Auf die Idee bin ich auch gekommen, aber das bringt mir auch nichts, da der Inhalt des entsprechende Zusatzfeld auf jedem Titelblatt anders ist. Somit müsste ich bei z.B bei 60 Schemata/Titelblätter ein separates Zusatzfeld schreiben.
Der Grund dieser Frage ist, das wir die Schaltschränke eben mit diesem Text versehen müssen und somit auf den Schrankaufbauplänen ersichtlich sein muss. Mit Copy&Paste ist es eine Fehlerquelle, wenn man irgendwo eine Änderung hat. Wenn dies "automatisiert" wäre, bräuchte man die Änderung nur an diesem Eintrag im Zusatzfeld machen.
Mal sehen ob jemand auch noch eine andere Idee hat.
Grüsse
EPLAN Version 2.4
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn diese bestimmten Texte der Titelblätter auf =AKZ/+OKZ Ort bezogen sind, dann verwende doch das Feld Strukturbeschreibung 2 <1007> in der Strukturkennzeichen-Verwaltung.
Das würde allerdings bedingen, das du dein Normblatt ändern und den entsprechenden Platzhaltertext einfügen musst.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbe-bac
Daran habe ich auch grad gedacht, aber wo kann ich die Einstellung machen, das mir die Strukturbezeichnung 2 in der Strukturkennzeichen-Verwaltung zur Editierung auch angezeigt wird.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
EPLAN Version 2.4
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
per RMT müsste sowas wie "Darstellung konfigurieren" vorhanden sein
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Danke sehr, werde es mal versuchen
EPLAN Version 2.4
