 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Wiederherstellung einer .zw1 Date (S097030)i (4006 mal gelesen)
Flo182 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 35 Registriert: 30.09.2015 EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich melde mich da ich ein Problem mit der Wiederherstellung eines Projektes habe und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Wir haben von unserem Kunden eine .zw1 Datei seiner ePLAN Datenbank erhalten, die ich versucht habe wiederherzustellen. Dummerweise bekomme ich nach einiger Zeit die Meldung: "Projekt konnte nicht wiederhergestellt werde". Anbei habe ich mal den Fehlercode gehangen. Eine Vermutung: Vielleicht ist der Dateiname der fehlerhaften Datei zu lang ?!? Gibt es eine Begrenzung? Schon mal Danke Mit freundlichen Grüßen Flo
[Diese Nachricht wurde von Flo182 am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo182
Hallo, bei der Zeichenlänge gab es mal eine begrenzung von 256 Zeichen, weiß aber nicht ob das immernoch so ist Hast Du schon versucht die zw1 Datei direkt ins Root-verzeichnis zu kopieren und zu starten ? oder versuch doch mal folgendes: Kopiere die datei und ändere das zw1 in zip Exprahiere Sie mit den Tool 7-zip dahinter sollte sich das Projekt befinden ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo182
Soweit ich das im Kopf habe sind es 255 Susi :-) Hatte das Problem selbst. auf D:/ kopiert und dann ging es. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Rückmeldung. Das mit auf D kopieren habe ich versucht, hatte aber leider keinen Erfolg  Susi, ich weiss leider nicht was das Root- Verzeichnis ist, deswegen habe ich mal die Version mit entzippen probiert: Ich habe Winrar benutzt, sollte doch auch geheny oder? Dann habe ich den kompletten Ordner (entpackt) in mein Projektverzeichnis kopiert und über die Projektverwaltung das Verzeichnis neu eingelesen und die Daten aktualisiert. Leider findet er nichts ?!? Obwohl die .elk Datei vorhanden ist. Hmmmm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es nochmal. Leider konnte ich immer noch keine Problemlösung finden.... Ich habe das Projekt mal versucht mit ePLAN 2.5 zu öffnen. Gleiches Problem, allerdings bekomme ich noch den Fehler: "S000000 Zieldatenbank: Interne Datenbankpfade sind länger als 260 Zeichen!" Also wirklich wie vermutet. Nur wie gehe ich jetzt weiter vor? MfG Flo
[Diese Nachricht wurde von Flo182 am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo182
Ich würde als erstes den Ort der Installation so weit wie möglich kürzen. z.B. über ein "gemapptes" Laufwerk. d.h. dann z.B. X:\ Hinter "X\:" verbirgt sich dann z.B. C\User\HerrMüller\EPLAN\Installation\Stammdaten\Projekte\ Damit lässt sich vielleicht das Projekt öffnen. Anleitung: http://www.edv-lehrgang.de/verzeichnis-als-laufwerk-mounten/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=eLPaDShiwFs Alternativ könnte man versuchen das Projekt einmal im obersten Ordner zu entpacken und von da zu öffnen. C\tmp\ (Neuen Ordner anlegen) Und anschließend den Projektnamen kürzen. Viele Grüße und viel Erfolg PX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat geklappt, danke. Ich hab nun auch den Speicherort auf temp geändert und es hat geklappt. Jetzt habe ich natürlich versucht das Projekt in der Projektverwaltung in den Projektpfad zuschieben. Dummerweise sagt er aber das es nicht geht -.-" Liegt vermutlich ja wieder am zulangem Namen. Da die Daten aber auf dem Server liegen, möchte ich diese eigentlich nicht verschieben.... Funktioniert dieses Mounten auch auf dem Server? Oder gibt es eine andere Lösung? MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
