  Projekterweiterungen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekterweiterungen (846 mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich weiß nicht, ob ich nur einen Denkanstoß brauche, oder ob es diese Funktion nur mit einer Erweiterung von EPLAN gibt, oder vielleicht auch überhaupt nicht möglich ist.
Zu meinem Problem:
Es gibt ein altes Projekt, mit verschiedenen Schaltplänen, fertigen Auswertungen etc.
Nun soll die Anlage erweitert werden, neue Schränke, Signalaustausch zwischen Teilen von den alten Schränken.
Funktion (die ich suche)
Ich würde gerne das alte Projekt, mit einer Erweiterung versehen.
(meine Vorstellung vom Ablauf)
1. altes Projekt kopieren
2. vorhandene Seiten einfrieren, Auswertungen werden nicht mehr aktualisiert, Schaltplanseiten sind gesperrt.
3. meine neuen Schränke zeichnen
4. Projekt-Auswertungen durchführen - ohne dass die alten berücksichtigt werden (die sind ja gesperrt)
5. BMKs, Seiten, etc. nummerieren - ohne das die alten berücksichtigt werden (die sind ja gesperrt)
6. Teile des alten Projektes freigeben, um Schnittstellen/ Signalaustausch herzustellen.
7. Projekt fertig
so oder so ähnlich, mit noch mehreren Schritten.
Gibt es eine Lösung die ich einfach nicht sehe?
Jeder Denkanstoß ist willkommen.
Alex
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ist recht einfach zu lösen
Bevor du anfängst zu ergänzen, markier das komplette Projekt im Seitennavi dann "Bearbeiten > Weiteres > Schutz konfigurieren", dort machst du einen Hacken bei "Manueller Schutz" und OK.
Du kannst dann nach bedarf einzelne Seiten wieder aus dem Schutz rausnehmen.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 29. Sep. 2015 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super.
das war einfach zu einfach :-)
Alex
