 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Projektvorlage: Formatierung der Anzeige in Abhängikeit der BMK-Ausrichtung (2102 mal gelesen)
GNi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 18.07.2014 Eplan P8 - Compact / V 2.3 Menüumfang: Experte
erstellt am: 28. Sep. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich erstelle derzeit eine Projektvorlage (bzw. ein Basisprojekt) für die Firma, und hänge an folgenden Problemen: Wie mache ich die Positionierung der Angezeigten BMK-Eigenschaften von der Ausrichtung des BMKs abhängig? Das angehängte Bild verdeutlicht dies am Beispiel eines simplen Geräteanschlusses: Eplan fügt die Anschlussbezeichnung links ein, wenn der Pin nach rechts schaut, aber oberhalb, wenn der Pin nach unten schaut. In dem Reiter "Anzeige" in den Eigenschaften der Pins ist jeweils aber das Profil "Standardvorgabe (Innen, waagrecht)" gewählt. Das ist super so, aber ich möchte für meine Stecker mehr Informationen anzeigen! Ich kann natürlich im Reiter "Anzeige" in den Eigenschaften ein neues Profil speichern und als Standard festlegen. Nur der Unterschied ist (im Gegensatz zum Eplan-Standardprojekt), dass dann die Position immer starr ist, und nicht abhängig von der Ausrichtung des Geräteanschlusses. Ein verwandtes Problem zeigt das Bild des Steckers: Wenn ich einen Stecker aus der Artikeldatenbank durch eine Funktionsschablone setze, wird am ersten Kontakt automatisch ein sichtbares BMK (X1) rein geschrieben (und dadurch durch das Standard-Anzeigeprofil auch im Plan angezeigt), ab dem zweiten Kontakt jedoch automatisch nicht mehr. Das wüsste ich gerne für mich zu nutzen, indem ich mehr Infos an Kontakt 1 anzeige. Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese schönen Vorgehensweisen für meine Projektvorlage bzw. Anzeige-Standards verwenden kann? Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Du weist Geräte und Steckeranschlüsse verhalten sich unterschiedlich? du kannst die BMK Übernahme Richtung mit Eigenschaft 20035 (BMK Übernahme Suchfrichtung) änderun. von links nach rechts (entsprechend der Normblattausrichtung) von oben nach unten (alternativ zur normblattausrichtung) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
.. wie Thorsten schreibt, wird das BMK durch die BMK-Übernahme aus dem sichtbaren BMK herausgekürzt. Alle anderen Eigenschaften, die Du in der Anzeige stehen haben willst, aber nicht. D.h. Du brauchst für den 1. Anschluss ein anderes Schema, wie für den 2. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die raschen Antworten. Beide Vorschläge sind mir durchaus bekannt, also die BMK-Übernahme entsprechend/alternativ er Normblattausrichtung, sowie die Möglichkeit, verschiedene Profile für verschiedene Pins bzw. Pin-Ausrichtungen zu verwenden. Nur ist es nun mal so, dass die Eplan-Standardprofile sehr wohl automatisch berücksichten, wie der Pin ausgerichtet ist und ob dies Pin 1 oder ein höherer ist. Dabei ist der Name des Anzeigeprofils immer derselbe ("Standardvorgabe"). Meine Frage ist also: Kann ich ebenfalls ein Profil erstellen, das die Ausrichtung des Pins berücksichtigt, anstatt 4 verschiedene Profil erstellen zu müssen? Ich fürchte, das geht nicht. Falls aber jemand doch etwas weiß, freue ich mich über weitere Rückmeldung. Ansonsten danke ich herzlich für die Mühen! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNi
Hi, das Schema heisst zwar überall "Standardvorgabe" ist ab bei jedem Symbol und dort in jeder Variante eigenständig. Dir ist es möglich je Symbol und Variante eigene Schemata zu erstellen. Ich bin bei mir so vorgegangen, dass der Name des Schemas der Name des Symbols + der Variante ist. z.B. Geräteanschluss Variante A: DCP_A Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
