 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Eplan??? (2176 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich will folgendes machen. Ich möchte ein Koppelrelais von Weidmüller in meinen Stromlaufplan setzen. Dazu habe ich den Artikel vorher in der ADB angelegt mit Funktionsschablone --> Spule allg. , + zwei Wechselerkontakte. Jetz gehe ich auf mein Zeichenblatt drücke alt und einfg und bekomme das raus was man auf dem Bild sieht *schrott* und ohne Kontaktspiegel jmd ne Idee woran das liegt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hast du in der Funktionsschablone fixe Symbole hinterlegt? Sieht man im Bild 1 nicht. Ich finde, dass du da zu wenig Informationen gibts. Da können diverse Einstellungen auch schuld sein. Wenn du bei Bild 1 einen Pfeil machst, dann solltest du die ganze Zelle zeigen und nicht nur einen Abschnitt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 344 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Du hast in der Funktionsschablone die Anschlussbezeichnung doppelt.Wenn der erste Wechslerkontakt die Anschlussbezeichnung 11/12/14 hat, dann müsste der zweite 21/22/24 haben. Ansonsten wirft der Prüflauf eine Fehlermeldung raus. Auffallend ist in Deiner Artikelverwaltung,dass Deine Artikel "wild" durcheinander gewürfelt sind.Wenn Du ein Produkt der Firma Siemens mit der Artikelnummer "12345" anlegst ist noch alles Ok. Wenn dann aber die Firma ABB zufällig auch ein Produkt mit der Artikelnummer "12345"anbietet,dann kann EPLAN diese beiden Artikelnummern nicht mehr unterscheiden.Ratsam ist hier vor der Artikelnummer eine Abkürzung des Hersteller vorweg zu setzen. Genau wie bei Deinem PNOZ X3 (PILZ.774318). ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
