  Schaltschrank Legende Formular ändern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrank Legende Formular ändern (3781 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für eine einmal erstellte Schaltschrank Legende (eingebettete Auswertung) das Formular ändern. Dummerweise sind alle Felder, wo ich für diese Auswertung was ändern könnte ausgegraut und lassen sich nicht ändern. Selbst mit dem Button "Neu" fragt Eplan die Einstellungen nicht nochmal ab, sondern erstellt die gleiche Auswertung nochmal. Was mache ich falsch?
Andreas
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe das so verstanden, daß du nicht das Formular bearbeiten, sondern nur ein anders verwenden möchtest.
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen... > unten rechts auf [Einstellungen] > Ausgabe in Seiten...
Dort für Schaltschranklegende ein anderes Formular aussuchen.
Edit: ... und neu auswerten nicht vergessen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Sep. 2015 editiert.]
Andreas Bleyer
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hast du richtig verstanden. Und so habe ich das auch gemacht. Dummerweise übernimmt eplan das neue Formular nicht, sondern nimmt immer wieder das bei der ersten Auswertung benutzte.
Andreas
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn das neu zu verwendende Formular auch im Projekt eingelagert?
Stichwort Stammdatenabgleich.
Grüsse
Backi
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eventuell das Auswertungsformular fest bei der Montageplatte eingestellt?
Gruß Andre
*** Alles wird gut..! ***
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Andreas Bleyer
erstellt am: 28. Sep. 2015 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
Das wars! Danke!
Andreas
