  Script
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script (6751 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen
ich bin gestern auf das Menü Dienstprogramme --> Script --> Ausführen/Laden gestoßen.
Was ist das und was kann ich damit machen confused
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Skripte schreiben, laden und ausführen.
ich hab z.b. den automatischen Export als PDF realisiert, damit man nicht immer umständlichj über ein paar menus muss wegen Verbindungen aktuallisieren, Auswertungen machen, pdf Export usw ...
gibt eine reihe von Skripten
KLICK :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt spannend aber in der Hilfe ist dazu wenig geschrieben.http://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich scripte mit einem einfachen Editor schreiben?
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist ja.
Viele Infos findest du, wenn du Youtube befragst. Dir das Buch "P8 Automatisieren kaufst" oder auf der Homepage von dessen Herausgeber schaust.
http://suplanus.de/category/eplan/
https://www.youtube.com/channel/UCAc9jUENfxE5H_Qb-ddbNvg
(Z.B. lassen sich "spiele" oder "MacroNavi" per einfacher text Datei (im C# Format) einfügen und EPLAN bei einigen Schritten automatisieren)
Ebenfalls sind in diesem Forum viele Informationen dazu, wenn du die Suche mit "Script" durchführst.
px
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schonmal jmd ein Skript geschrieben für Eplan ??
ThMue
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
sonst gäbe es keine ;-)
Beispiel um alle Makros im Schaltplanprojekt zu aktualisieren ^^
Code:
//Projekt: Makroupdate
//Erstellt von: Thorsten Münch
//Esretllt am: 20.07.2015
//Version: 1.0
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class Makroupdate {
[DeclareAction("Makroupdate")]
public void Function() {
        string strProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"); // Name
        //MessageBox.Show(strProjectname);
string strProjectpath = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"); // Pfad
        //MessageBox.Show(strProjectpath);
string strProject_repl = strProjectpath.Replace(".edb", ".elk"); // ersetzt edb mit elk
//MessageBox.Show(strProject_repl);
new CommandLineInterpreter().Execute("XGedUpdateMacroAction /ProjectName:strProject_repl");
MessageBox.Show(
("Makros aktualisiert!" + "\n" + strProject_repl),
("Makroupdate copyright Thorsten Münch")
); // Kommentar
return;
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Rechner bekommt das nicht compiliert?
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pxecad:
Die Antwort ist ja.
px
Ich würde empfehlen einmal ganz von Vorne anzufangen.
www.suplanus.de/01-einleitung
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür, wird jetzt fleißig üben aber schon beim zweiten komme ich nicht weiter " Script über Toolbar starten (Tutorial 1: Actionname einfügen) welches Skript, das was wir gerade selber geschrieben haben?? aber da passiert nichts
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denise
Hast Du das Script geladen? Sonst weiss ja Eplan nicht das es ein Script hat.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich und dann soll man über die Toolbar öffnen aber  wie wieder über anpassen? exportieren? importieren?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Dsa ist zwar Offtopic, aber ich will mal nicht so sein
Es ist eigentlich schön beschrieben.
Gehst auf die Toolbar > rechte Maustaste > Anpassen
Im Reiter Systemdaten klickst Du auf den Button "Neu" (machst eine neue Toolbar)
Gib Ihr einen Namen.
Dann Wechsle auf den Reiter "Befehle". Gehe im Linken Fenstern auf "Aktionen". Suche einfach eine heraus und ziehe Sie in die Toolbar die wahrscheinlich oben Links vorher entstanden ist.
Jetzt hast Du ein weiteres Fenster mit drei Textfeldern. Zu unterst kommt dann dein Aufruf der Funktion herein. Das sollte aber auf der Webseite beschrieben sein.
Alles klar?
Pepe
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja
in der Befehlszeile steht aber schon was? und soll das DeclareAction.... einfach dahinter oder an selber Stelle?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach überschreiben! Nur der Name der Aktion. Nichts weiter.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 25. Sep. 2015 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich probiert, geht nicht
hier mal der Quellcode
