  Wortweise übersetzen oder muss ich ganze Texte einpflegen?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wortweise übersetzen oder muss ich ganze Texte einpflegen? (3505 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kurze Frage, wir haben Artikel in der Artikeldatenbank und in der Bezeichnung 1 stehen auch Daten wie Länge oder Anzahl der pole am Stecker. Diese Infos stehen dort, damit wir die Artikel schneller in unserer Datenbank finden.
Wenn ich sowas jetzt übersetzen will, klappt es einfach nicht. Ist es denn die richtige Vorgehensweise, wie ich die Übersetzung anwende?
Bezeichnung 1 : 12pol. Intercontec an 15pol. SUB-D Stecker Indradrive Cs (1Vss) 4m
Ich gehe ins Wörterbuch und trage bei nicht übersetzen folgendes ein : 12pol. / Intercontec / 15pol. / Indradrive / Cs / (1Vss) / 4m
Dann übersetze ich im Wörterbuch die Restlichen Wörter :
An = to
Sub-D Stecker = Sub-D plug
Wenn ich dann aber die Bezeichnung 1 übersetz, spuckt er mir folgendes aus : 12pol. SUB-D Plug Indradrive Cs (1Vss) 4m
Ist es richtig wie ich hier vorgehe? Das bedeutet nämlich auch immer extrem viel Aufwand nur für die Übersetzung.
Vielen Dank!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Slotcher
Ich erklär Dir mal wie ich das so löse.
Ich nutzte die Wort für Wort übersetzen. Das mit ganzen Texten gibt bei mir zu viele Varianten und macht keine Sinn.
Bei deinem Beispiel hast Du Wörter resp. Bezeichnungen die eigentlich nicht übersetzbar sind. Also die in jeder Sprache das selbe heissen.
Dein Beispiel hier, schreit förmlich nach nicht übersetzten. Also das es in allen Sprachen gleich heisst.
Dazu würde ich den Text Markieren und die rechte Maustaste Drücken > Nicht zu übersetztenden Text kennzeichnen anklicken.
Jetzt wird der Markierte Teil (oder Alles) von jeweils zwei Geschweiften Klammern umgeben. Dieser Teil des Textes wird nicht übersetzt. Die Klammern wirst Du bei der Ausgabe aber nicht sehen.
Das macht bei gewissen Bezeichnungen wie Markennamen, gewissen technischen Angaben Sinn. Die anderen Wörter würde ich fein säuberlich in das Wörterbuch eintragen. Also gemeint sind Wörter, die sich in einer anderen Sprache Unterscheiden. Diese werden dann Automatisch übersetzt.
Soweit alles klar?
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mich mal an dieses Thema!!
Hab da noch einen weiteren Punkt:
Wie übersetzt ihr in Englisch?
Schreibt ihr bei en_US den text komplett "klein" oder wie gewohnt, den ersten Buchstaben groß?
Und wie Übersetzt ihr dann zum Beispiel:
"Motorschutzschalter Vakuumpumpe"?
Speichert ihr jedes einzelne Wort in das Wörterbuch, also Motorschutzschalter und Vakuumpumpe oder beides zusammen als Motorschutzschalter Vakuumpumpe ?
Wenn ich jedes Wort einzeln ins Wörterbuch einpflege, dann übersetze (Einstellungen: Wortweise, Anfangsbuchstaben groß), spuckt er mir trotzdem "Motor overload switch Vacuum pump" aus..also er macht das zweite Wort anfangs ebenfalls in Großbuchstaben.
Was muss ich hier beachten, damit er wirklich nur den allerersten Buchstaben groß schreibt?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wignatz
Also das mit dem Allerersten Buchstaben gross habe ich zwar angewählt, aber nutzte es eigentlich nicht wirklich. Da sich wenn man dann einen Satz bildet sich ev. noch andere Probleme mit Gross / Kleinschreibung entstehen.
Eigentlich müsstest Du in Englisch Alles was auch sonst klein ist, Klein Schreiben in der Übersetzung. Und Alles was Gross ist, Gross.
Auch wenn das jetzt Blöd klingen mag, ich mache bei jedem Wort den ersten Buchstaben gross. Auch in der Englisch übersetzen.
Wie Du richtig erkannt hast, mache ich Motorschutzschalter und Vakuumpumpe als separate Eingaben. Sonst hast Du da wieder viele Varianten von.
Pepe
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde für die Übersetzung nur kurze prägnante Begriffe nehmen.
Beispiel
Klemme
Leitungsschutzschalter
Motorschutzschalter
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Pepe für deine Antworten.
Normalerweise, wenn ich einen Satz übersetze, ist natürlich alles klein, AUSSER der erste Buchstabe (da Satzanfang).
Bei einzelnen Wörtern ist der erste Buchstabe IMMER Groß, was ja auch eigentlich korrekt ist.
Allerdings, wie du auch beschrieben hast, wenn ich jedes Wort einzeln pflege und nun zusammen führe, macht er mir im Englischen von jedem Wort den ersten Buchstaben groß. Noch ein Beispiel:
Einzelwörter im Wörterbuch:
Motorschutzschalter
Vakuumpumpe
Links
So soll es im Funktionstext stehen (Deutsch):
"Motorschutzschalter Vakuumpumpe links"
So soll es im Funktionstext stehen (Englisch):
"Motor overload switch vacuum pump left"
Und so steht es im Funktionstext (Englisch):
"Motor overload switch Vacuum pump Left"
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir klappt es (siehe Bild 1).
Ich habe im Wörterbuch alle engl. Eintäge am Anfang klein geschrieben.
Hier noch meine Einstellungen für die Übersetzung (siehe Bild 2).
Hoffe das hilft.
Sebastian
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Kannst Du das auch mal mit einem Text machen, der zwei Sätze enthält und einen Punkt dazwischen?
Es wäre interessant zu wissen ob er auch Satzzeichen erkennt.
Danke!
Pepe
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, also das klappt schon mal ganz gut soweit. Vielen Dank!
Jetzt allerdings die nächste Frage:
Kann man per Export und in Excel bearbeiten, alle Englischen Übersetzungen markieren und den ersten Buchstaben klein schreiben?
Grade solche Einträge (siehe Bild) sind zu unmengen in unserer Datenbank und das wäre sehr mühselig.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
@pepe: siehe Bild 3
@wignatz: Also der Export geht sicher. Denke mal das Eplan auch die Änderung erkennen wird und anpassen wird. Wie das aber in Excel gehen soll, keine Ahnung ...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian Danke für die Ausführung! Scheint wirklich gut zu gehen.
@wignatz Du kannst in Excel danach Suchen. Einfach STRG + F Drücken und im Fenster auf den Button Optionen. Da kannst Du die Gross / Kleinschreibung mit einschalten. Musst wahrscheinlich Jeden Buchstaben Einzeln Abfragen. Ist aber trotzdem schneller.
Pepe
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss nochmal was fragen:
Wenn ich "8m" nicht übersetzt haben will, dann schreibe ich doch in die Liste der nicht zu übersetzende Wörter "%0m" oder?
Wenn ich jetzt übersetzen klicke, dann schlägt er mir irgendwas mit "8mm" vor...also auch verschiedene Texte..! Habe allerdings in meinem Wörterbuch nirgends was mit 8mm stehen...wie kann das sein?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
cheers,
ich glaub, das ist nicht ganz richtig: die Liste der nicht übersetzbaren Worte muss genau zu den Einträgen passen, der Platzhalter für Zahlen het hier (meine ich) keinen Sinn.
Ich denke eher, dass du in deinem Wörterbuch den eintrag %0mm hast und auf diesen greift die Übersetzung zurück.
soll 8m nicht übersetzt werden, dann entweder dies genau so in die Liste oder eben {{8m}} schreiben.
grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
