  Verbindungsbezeichnungen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsbezeichnungen (1098 mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 17. Sep. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an Alle!
ich habe heute ein neues Projekt bekommen, wo Kunde
die Verbindungsbezeichnungen von A nach B direkt
auf dem Verbindungspunkt haben will. Automatisch nummerieren
klappt's, blos die Bezeichnungen nun zu lang sind, also =1111+2222-100Q1:12 / =1111+2222-100X1:22
Ich habe di Quelle und das Ziel eingstellt,das gibt natürlich volständige Bezeichnungen aus.
Kann man irgendwie die Bzeichnugen abkürzen, also =Anlage+Ort weglassen?
Für jede Antwort DANKE!
LG
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre einfacher wenn wir wüssten welche Format: Eigenschaften du eingestellt hast
Wenn du auf "BMK (sichtbar)" bei Daten der angeschlossenen Quellfunktion und bei der Zielfunktion einstellst könnte es gehen.
grüße
FrankS
