  IEC_Symbole
Autor Thema:  IEC_Symbole (3277 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
weiß jmd ob man noch zusätzliche iec_symbole irgenwo her in eplan exportieren kann??
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst importieren?
Vorausgesetzt dir stellt einer eine weitere Symbolbibliothek zur Verfügung, kannst du
diese natürlich ganz normal , wie auch auch die anderen, verwenden.
Ich glaube aber eher du suchst eine Art "Download" wie ein Makro oder wie im Data-Portal,
um dir ein paar Symbole dazu zu laden?
Du kannst auch einzelne Symbole importieren, aber ich wüsste keine Quelle, wo man so etwas
einfach runterladen kann.
Ich habe einige Kunden-Symbolbibliotheken und in meiner eigenen habe ich mit selber Symbole
erstellt, wenn mir welche fehlten.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man eigens Symbole?? Oder meinst du ehr dann ein Makro?
s.schlueter
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein nein ich meine schon wirklich Symbole.
Puh das ist nicht in 2 Worten erklärt, das ist ziemlich aufwendig, wenn man es richtig macht.
Du kommst zum Symboleditor über : Dienstprogramme->Stammdaten->Symbol.
Musst mal schauen, ob du eine Anleitung dazu findest.
Könnte aber schwierig sein, sich das selber beizubringen. Hierzu kann ich einen
Lehrgang empfehlen, da dieses Thema sehr komplex ist und man wenn dann auch alle
Varianten anlegen sollte ( also jedes Symbol 8 mal ).
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denis3011:
Hallo Denis,
hast du ein bestimmtes Beispiel, wofür du ein Symbol brauchst?
HOC
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich benötige einen Drehzahlgeber
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Denis,
ich empfehle Dir einen Gerätekasten und Geräteanschlüsse zu verwenden.
Wir hatten zu Eplan5 Zeiten auch eine eigene Symb.-Bib gebaut. Die sogar in EplanP8 importiert. Inzwischen haben wir immmer mehr Kunden, die das Eplan-File mit der Maschine mitbekommen, sodass wir mit der Bib. mehr Probleme wie Nutzen haben.
Geht auch viel schneller zum Erstellen. Shift+F11 = Gerätekasten, Shift+F3 = Geräteanschluss (mit Tab bekommst Du die Varianten A-H) - schon fertig.
Gruß Christof
alles wird gut!
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
