  PDF Export - Einzelne Auswertungen NICHT exportieren
Autor Thema:  PDF Export - Einzelne Auswertungen NICHT exportieren (2084 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, einzelne Seiten (Auswertungen) von dem PDF Export auszuschließen?
Wir nutzen die Revisionsverwaltung die am Ende automatisch erzeugt und angehängt wird. Der Kunde soll diese Seiten als PDF aber nicht bekommen.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einfach im Seitennavi nur die Seiten, die ausgegeben werden sollen markieren und exportieren (Seite > Exportieren > PDF…).
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich schon vermutet, dass es nur so geht  !
Dachte vll. das man irgendwo beeinflussen kann, welche Seiten als PDF ausgegeben werden und welche nicht.
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Möglichkeit im Schema für die PDFAusgabe auch einen Filter zu definieren. Habe EPLAN nur nicht vor mir um das genau zu zeigen. Schau dir aber das Schema mal an.
