  Einspeisung von extern bei Gesamtnummerierung
Autor Thema:  Einspeisung von extern bei Gesamtnummerierung (796 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 15. Sep. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Mein Schaltplanprojekt ist aktuell auf Gesamtnummerierung eingestellt.
Wie kennzeichnet ihr dann z.B. die Einspeisung / eine Verbindung zu einem anderen Schaltschrank? Strukturkästen funktionieren ja an dieser Stelle nicht. Bleibt mir nur der Weg auf "Anlage und Einbauort" umzustellen?
Buschmann
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Sep. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann
Ein Vorschlag von mir wäre, das Du Seitenbereiche für die Orte definierst z.B. ab Seite 1-99 der Schrank und ab Seite 100-199 der andere Schrank etc.
Und dann im Seitentitel kannst Du dann den Schrank benennen. Kannst ja im Normblatt noch zusätzliche Felder hinterlegen und im Inhaltsverzeichnis ausgeben lassen.
Vielleicht gibt es da auch noch schlauere Lösungen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
