  Artikelstückliste Automatisch übersetzen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste Automatisch übersetzen (2062 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mal wieder ein "Problem" mit der Auswertung.
Wir haben in der Stücklisten Auswertung die Einteilung "Verwendungshinweise"  und dort in den Artikel unter Freie Eigenschaft steht dann der Hinweis : "Lieferant Typ muss genommen werden!!". Bei manchen übersetzt er es Automatisch und bei anderen wiederum nicht. Im Wörterbuch stehen auch die Übersetzungen drin.
Jemand eine Idee, wie ich das Ordentlich hin bekomme?
Gruß Patrick
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Ich denke das Problem liegt im Artikel. Mach einmal folgenden Test:
Gehe im Artikelstamm zu einem Artikel bei dem die Übersetzung nicht passt. Gehe dann dort auf das Feld und mit rechter Maustaste auf das Pulldown und gehe auf Übersetzten.
Danach einen Stamdatenableich und generiere die Auswertung nochmals.
Wenn nun der Text übersetzt ist, musst Du das im Artikelstamm noch korrigieren.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepe-perez:
Hallo Patrick
Pepe
Hat leider keinen Erfolg gebracht. Er ändert es zwar. Allerdings wurde es nie bei den anderen über den weg eingetragen. Denn das hat er bei den paar, bei denen er es macht, automatisch gemacht.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab da die Erfahrung machen müssen, das er wohl nicht Alles so erkennt wie es gewünscht ist. Ich musste da wirklich darauf achten, das ich bei den einzelnen Feldern die Übersetzung nachgeführt resp. von Anfang an, richtig eingetragen habe. Sonst entstanden da immer wieder solche Probleme.
Natürlich nur 1 x pro Artikel. Aber das reicht ja auch.
Es sieht leider nach etwas Handarbeit für Dich aus.
Grüss
Pepe
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh nein.
Wir haben hier das Problem jetzt bei 3 Plänen. Und es war ja vorher vorhanden. Ich muss irgendwo was eingestellt haben oder ne Übersetzung entfernt haben. Ich kann mir nur nicht erklären wo.
Exportieren kann ich die Artikel Daten auch nicht oder? So dass ich sie dann extern in einer Excel Tabelle übersetzen kann ( Fehlwortliste )
Danke!
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösung für das Problem gefunden!
Ich habe in der Artikeldatenbank einen Filter eingestellt, dass er alles rausfilter was in der Freien Eigenschaft die Bezeichnung Lieferant Typ* hat. Dann alle Artikel, die er gefunden hat markiert, in die Eigenschaft rein und übersetzen. Somit sind alle die diesen Text haben, gleich übersetzt.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Starke Aktion! Gut gelöst dein Problem!
